#3951 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Witam. Do swojego MK2 (radio 6000cd - zielone, kwadratowe) dokupiłem okazyjnie BT 6M2T19K350AF. W związku z tym mam pytanie: czy można podłączyć go wedle schematu kolegi Cima (parę postów wyżej)? Wiązki nie posiadam. Jest tylko wtyczka do modułu z uciętymi kablami. Dziękuję za odpowiedź!
A tak przy okazji, czy ma ktoś może na zbyciu mikrofon ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3952 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Nie schemach o ktorym piszesz jest stereo do modulow 8m5t* ty potrzebujesz schemat mono jest "podobny" i jest w tym temacie. Szukal bym w okolicy 50 strony.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
#3953 | |
Model: Focus mk2
Postów: 70
Mam nadzieję, że o ten schemacik Ci chodziło. Czekam na moduł i po świętach biorę się do roboty! |
#3954 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
jak robić to robić na stereo.. a skoro już ma moduł, to pomiedzy nim a radiem poradzi sobie
#3955 |
Model: Focus mk2
Postów: 70
Witam ponownie. Podłączyłem moduł zgodnie ze schematem i nie do końca to działa. W menu radia nie pokazuje się możliwość włączenia, a po naciśnięciu w słuchawkę pokazuje się unavailable (wcześniej było mute). Połączenie pod mono wykonałem prawidłowo (tak mi się wydaje) - jak na schemacie. Czy komuś się coś takiego zdarzyło?
Mam radio nr 3 z tego wątku-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 29-04-2017 o 15:08 |
#3956 |
Model: Focus mk2
Postów: 70
Przeanalizowałem jeszcze raz połączenie i wszystko jest zgodnie ze schematem. Odłączałem akumulator na kilka minut i dalej to samo. Czy możliwe jest sprawdzenie, czy moduł w ogóle działa? W menu radia (adv menu nie pokazuje się opcja bluetooth, naciśnięcie na przycisk voice i nic się nie dzieje). Po naciśnięciu na słuchawkę w radiu pokazuje się Unavailable (przy naciśnięciu 1 nic się nie dzieje, przyciski 2-6 wyświetla się not found).
Aha, nie mam jeszcze mikrofonu podłączonego - będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3957 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.8 tdci
Hej, witajcie.
Niedawno doinstalowałem sobie moduł bluetooth do Forda Focusa mkII 2008 przy pomocy wiązki Komorowskich. Radio to 6000CD z obsługą MP3, a moduł BT ma symbol 8M5T19G488AN. Zestaw funkcjonuje dobrze, problem polega na tym, że nie za każdym razem automatycznie łączy się z telefonem. Połączenie nawiązuje w około 75% przypadków, więc jest to dość uciążliwe zwłaszcza, że bez sprawdzenia ręcznego nie widać czy telefon się akurat połączył czy nie. Czy problem jest znany i czy można temu jakoś zaradzić? Telefony z którymi próbowałem się łączyć to iPhone 5 i 6s - w obu przypakach jest tak samo i trudno zauważyć jakąkolwiek regułę. Ostatnio edytowane przez qnex ; 05-05-2017 o 14:16 |
#3958 |
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: 1,6
Witam.
Prosze o pomoc w doborze modułu bt do mk 4 z 2011r. Posiadam forda mondeo mk 4 2011r , radio 6000cd. Chcę doinstalować moduł - zestaw głosnomówiący. Jaki moduł mam dołozyc do tego modelu? Modył serii 8m5t czy 7.....? Czym róznią się te moduły? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź |
#3959 |
Model: Smax
Postów: 1,529
nie złośliwie, ale po ludzku.. sprawdz z jakimś samsungiem na androidzie. dopoki nie pobawiłem się w apkach to 100/100 połaczeń.
Bump: nie złośliwie, ale po ludzku.. sprawdz z jakimś samsungiem na androidzie. dopoki nie pobawiłem się w apkach to 100/100 połaczeń. |
#3960 |
Silnik: 1.8 tdci
Nie posiadam telefonu z Androidem, żeby wypróbować, poza tym nawet jeśli będzie działać, to nie rozwiązuje to mojego problemu. Korzystałem z kilku zestawów głośnomówiących z iPhone'ami i nigdy nie miałem problemu z automatycznym łączeniem.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
