Stary 29-06-2014, 22:40   #21
krzynios
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie mogę zamknąć przedniej klapy
Miałem to samo. Przygotuj się na wymianę linki.
Nie potrzebny kanał ani żadne specjalistyczne narzędzia więc spokojnie w 2h można wymienić samemu.
krzynios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 17:35   #22
daro2105
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
witam a wie moze kto jak otworzyc maske gdy linka sie juz zerwala bo na forum znalazlkem tylko opis innych aut a mnie chodzi o mondeo mk4
daro2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 19:05   #23
daro2105
Imię: darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
witam ponownie juz se poradzilem maska otwarta tera mozna wymienic linke to dopiero bedzie robota
Stary 09-10-2016, 20:18   #24
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Kup sobie linkę hamulcową z tandemu, koszt kilkanaście zł i montaż 100 razy krótszy, bo nie trzeba wymieniać pancerzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 13:27   #25
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał daro2105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałeś rady jak otworzyć, ale jak już się udało to już ani słowa jak to zrobiłeś.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 10:19   #26
daro2105
Imię: darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
witam malutka dziurka w oslonie zamka nad logo forda dokladnie nad literka f i ciekim srubokretem odblokowac zamek jest filmik na yutube
Bump: no i wymiana linki tez okazala sie dosc prosta 2 godzinki z przerwa na piwo
Stary 05-05-2017, 19:53   #27
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
mam problem z zamknięciem maski. Zamek sam w sobie działa. Normalnie się otwiera cięgnem w kabinie i można go normalnie zamknąć np. śrubokrętem. Mam takie wrażenie, jakby pręt znajdujący się w masce nie dochodził wystarczająco głęboko. Czy jest tam jakaś możliwość regulacji?
Pozdrawiam Rafał
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 20:01   #28
rumunn95
Postów: n/a
po bokach za lampami masz odboje gumowe wkrec je 1 obrot moze mniej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 20:04   #29
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Rok temu w zimie też nie mogłem domknąć , po prostu zamek nie łapał na " drugi" zatrzask , poza tym było ok. Popsikałem WD 40 , potem jakimś smarem , w zamku i problem znikł. Wypłukało z niego masę brudu
Stary 07-05-2017, 21:11   #30
Rafal3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Tak jak napisałem zamek sam w sobie działa. Rozebrałem to dzisiaj jeszcze raz. To linka się zacina w pancerzu. Nie jest postrzępiona ani nic, ale w jednym miejscu się zacina. wpuściłem tam trochę odrdzewiacza i smaru i znowu działa. Pytanie na jak długo? Ciekawi mnie, czy wystarczy wymienić samą linkę na rowerową, czy muszę wymienić kompletną linkę razem z pancerzem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
