#161 | |
![]() Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
#162 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:43 |
#163 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#164 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
#165 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Czy ktoś z Warszawy podjął by się zamontowania od A do Z przednich czujników parkowania oryginalnych tak aby współpracowały z sync 2? ( z tylu mam czujniki oryginalne jako wyposażenie przy zakupie).
#166 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a masz wiązkę z przodu pod reflektorem?
#167 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
#168 | |
![]() Imię: Marcin
Model: S- max
Postów: 93
#169 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
#170 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Koledzy, czy ktoś mógłby zrobić dokładne zdjęcia przednich czujników w mk3 po lifcie ? Jestem po montażu, wszystko działa "prawie" dobrze ale jeden z czujników ciągle "pika" i wyświetla się grafika mimo iż nie ma nic przed autem, ewidentnie montażysta pomylił koszyczki i ten czujnik właśnie skierowany jest lekko w dół i pewnie dlatego głupieje. Byłem przekonany, że koszyczków nie można zamontować inaczej niż powinny być (nacięcia na brzegach otworów pod czujniki) ale "fachowiec" jednak dał radę ...
Edit: Już jest o.k. Koszyczki pozamieniane, wszystko działa prawidłowo, auto "samo" parkuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Janisek ; 07-06-2017 o 09:12 |
