Stary 06-05-2017, 15:07   #1
masa200
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 7
Domyślnie 1.6 tdci 90 przyspiesza nierownomiernie
Witam zakupiłem Focusa i przy ostrymnprzyspieszaniubod 2000 do 3000 obr jest takie uczucie jakby na sekundę none z gazu zdjął. Dla pasażera nie wyczuwalne. Kontrolka silnika się nie pali. Proszę o porady6
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-05-2017 o 19:35
masa200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 17:29   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: focus mk2 1.6 tdci 90 przyspiesza nierownomiernie
Takie chyba najprostsze do zrobienia rzeczy:
1. Filtr paliwa, kiedy był ostatnio wymieniany?
2. EGR do czyszczenia
Stary 06-05-2017, 19:43   #3
kenion
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90 przyspiesza nierownomiernie
Hej, Właśnie dzisiaj zaobserwowałem w swoim aucie podobne objawy. Silnik 1.6 TDCI 90km. Zauważalne przy mocniejszym przyspieszaniu od 2000obr/min na biegach 4 i 5. Silnik przyspiesza nierównomiernie, tak jakby moc "falowała" - czuć minimalne przypływy i odpływy mocy. Raz udało mi się osiągnąć Vmax, drugim razem już nie. Może to być podobny problem. Wszystkie filtry/oleje wymieniane na bieżąco a nawet częściej niż trzeba ;-)
kenion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 00:00   #4
garus12
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam u mnie podobne objawy. Mam focusa MK2 1.6 TDCi 90Km. Po wyczyszczeniu zaworu EGR na parę dni problem zniknął. Teraz nie równe przyspieszanie powróciło lecz nie wiem czy to nie będzie spowodowane nieszczelnością w gnieździe jednego z wtryskiwaczy.
garus12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 00:54   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Temat rzeka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-05-2017, 22:34   #6
masa200
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 7
jak nierownomiernie przyspiesza, komputer pokazuje spadek cisnienia paliwa na listwie,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
