Stary 06-05-2017, 14:05   #1
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Zarejestrowany: 09-01-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Domyślnie Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
Być może tematyka już na forum znana, lecz nie doszukałem się.
Wczoraj zauważyłem następujący objaw: po mniej więcej dwóch minutach od momentu uruchomienia silnika, zapala mi się kontrolka ładowania i nie gaśnie do momentu wyłączenia silnika. Ładowanie jednak jest (ponad 13,5V) - zmuszony byłem przejechać z tym fantem 200km - żadnych niepokojących objawów nie zaobserwowałem, napięcie kontrolowałem całą trasę (woltomierz wpinany w gniazdo zapalniczki). Auto zachowuje się w pełni prawidłowo.
Gdzie się z tym ewentualnie udać w Gdyni? ASO na Owsianej?
In good sound we trust.
M_A_X_A_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 14:08   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
13.5v to za mało. Akumulator jest właściwie ładowany i w takim przypadku
Ma prawo się palić kontrolka.
Sprawdź na klemach ma być 14.4 -14.7v.
Zapal światła i również ma być nie mniej niż 14.4.
Jeśli napięcie masz 13.5V ma zaciskach. Przy akumulatorze to do wymiany szczotki ewentualnie regulator trzeba by było sprawdzić bo szczotek będzie pewnie mało.
Przupilnuj by dobrze wyczyścić komutator z resztek nalotu szczotek ogólnie dobry przegląd wczesniej sprawdź czy miernik nie zaniza.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 06-05-2017 o 14:13
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 14:25   #3
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Sprawdziłem jeszcze napięcie na słupkach akumulatora przy włączonym silniku - 13,7V.
Jakieś sugestie gdzie z tym e Trójmieście się udać?
Stary 06-05-2017, 14:57   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Sprawdź na teście zegarów ile pokazuje. Czasem siada przewód sygnalowy pomiędzy alternatorem a PCM i dzieją się takie cyrki.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 06-05-2017, 16:36   #5
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem test przy zgaszonym silniku, ale wówczas pokazuje mi jedynie napięcie akumulatora na poziomie 12V.
Da się ten test wywołać przy uruchomionym silniku (zakładam że tylko wówczas dostanę jakąś dodatkową informację)?
Stary 06-05-2017, 16:46   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Oczywiscie ze tak, ewentualnie zagadaj do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien byc w stanie pomoc w diagnozie.
Stary 06-05-2017, 16:55   #7
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Czy prawidłowo rozumuję, że mając wywołany test zegarów przy zgaszonym silniku, mam wcisnąć sprzęgło i uruchomić silnik starterem (mam auto uruchamiane przyciskiem, bez stacyjki)?
Stary 06-05-2017, 17:49   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tak jak piszesz
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 17:57   #9
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Zatem, przy uruchomionym teście zegarów, odpalenie silnika skutkuje wskazaniem wartości Battery na poziomie 13,7V.
Co z tego można wywnioskować?
Domniemuję z tego (nie wiem czy słusznie), że skoro PCM widzi to samo napięcie co multimetr, to kabel łączący go z alternatorwm jest OK?
Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 06-05-2017 o 18:58
Stary 07-05-2017, 01:09   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał M_A_X_A_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszkodzona wiązka pod silnikiem przy prawe podłuznicy, trzeba rozpruć izolacje i poszukać uszkodzonego przewodu, kolor zielony przerabiałem ten sam objaw jesienią u siebie....
jak wleziesz pod auto i patrzysz do tyłu to wiązka jest po twojej prawej stronie na podłużnicy przed nadkolem I tam jest ten kabelek, skorodował i nastąpiła przerwa w obwodzie.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 07-05-2017 o 01:22
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
