Stary 06-05-2017, 21:10   #351
Bobini
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 20
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Obie są ucięte na gumowych "słoniach". Czyli nie mają wtyczek do wpięcia w instalację samochodu. Krótko mówiąc "dłuższa" wiązka klapy jest na śmietnik.
Jedynie krótsza się nadaje do wykorzystania - tyle, że sama krótsza nowa w ASO kosztuje niewiele więcej niż te pocięte komplety na Allegro... Od biedy opłacało by się kupować, gdyby stargować do 100zł.
Tego się obawiałem. Skoro tak trudno dostać dobrą z demontażu może rzeczywiście kupię przez ASO. Czy numery wiązek są takie same do HB i do kombi?
Bobini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 09:56   #352
Krasnal007
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 71
Domyślnie Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisano już sporo. Czy ktoś może to jednak podsumować? Co powinienem kupić, gdzie, jakie aktywację zrobić aby do wersji HB z sync3 z ledami i czujnikami dołożyć kamere cofania.
No i ile to +/- kosztuje?
Krasnal007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 12:01   #353
Postów: 18,051
Napisał Bobini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy numery wiązek są takie same do HB i do kombi?
Nie.
Numery wiązek do HB:
- "duża" (ze "słoniem") - FINIS 1878096 P/N DG9T-14A583-AJ (ok. 380zł)
- "mała" (wewnątrz klapy) - FINIS 187522 P/N DG9T-17N400-LF (ok. 240zł)
Obie wiązki są pod elektryczną klapę (nie da się kupić innych - serwisowo dostępne są jedynie wiązki "maksymalne"). Aby założyć je do HB z manualną klapą trzeba:
- w wiązce "dużej" pożyczając piny z gniazda niebeskiego (od elektryki klapy) dołożyć brakujące piny w gnieździe szarym.
- z wiązki "małej" wyplątać jedynie wiązkę gniazda zielonego (od kamery) i tak uzyskany fragment wiązki dołożyć sobie do tej wiązki, która się ma oryginalnie w klapie.
Generalnie jest z tym trochę roboty i kamerę w HB dokłada się trudniej niż w kombi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poza wiązkami trzeba sobie kupić blendę z "czarnym plastikiem" i kamerą oraz wiązką przycisku i kamery (trzecią, przechodzącą do blendy, zwykle ją sprzedają z blendą) - tak jak tu kolega podlinkował - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-05-2017 o 12:06
Stary 07-05-2017, 13:11   #354
Bobini
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Nie.
Dzięki za podsumowanie. Nie byłem właśnie pewny, które wiązki są wspólne dla jakich wersji.
Stary 07-05-2017, 17:14   #355
Krasnal007
Imię: Mariusz
Model: Mondeo Mk5
Postów: 71
Dzieki, z tego co widze to zupelnie za psie pieniadze nie da sie tego zrobic, listwa, + wiązki do tego jakas robocizna dla kogos ogarnientego i aktywacja w sync ... 1500 jak nic.
Stary 07-05-2017, 17:37   #356
Bobini
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Napisał Krasnal007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Ale i tak to o wiele bardziej opłacalne niż zamawianie nowej. Zupełnie jak z nawigacją - tam przebitka jest jeszcze bardziej kosmiczna. Poza tym dzięki temu, że zakupy można robić na raty i montaż odłożyć w czasie nie czuć tak bardzo tych kosztów.
Stary 08-05-2017, 11:12   #357
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
tu masz cały zestaw z kamerami i nowym ekranem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szkoda że china ale teraz wszystko chińskie
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 22:08   #358
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Kamerka zamontowana i aktywowana i kilka innych pierdółek,
podziękowania dla kolegi ,,SRS"
Wszystko śmiga, jak będę miał chwilkę czasu opiszę jakie zmiany w wiązce elektrycznej zrobić żeby pasowała do zwykłej klapy problemów nie ma
i wszystko śmiga.
Bump: Kamerka zamontowana i aktywowana i kilka innych pierdółek,
i wszystko śmiga.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 23:12   #359
Macieju36
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 203/240KM
Witam, czy ktoś może mi pomóc IDS-em do kamery cofania?
Najlepiej z Warszawy
Ostatnio edytowane przez Macieju36 ; 09-05-2017 o 23:13 Powód: wpis nie w tym miejscu co potrzeba
Macieju36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 23:16   #360
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pewnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
