#11 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Potem raczej wskazania się normowały - temperatura stabilnie rosła, aż do rozgrzania silnika. Potem oscyluje w granicach 90 parę ° - 100 parę °. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jak dla mnie to jest uwalony.
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
wg mnie na zimnym PCM wogóle nie bierze pod uwagę czujników, tylko pracuje na ustawieniach bazowych.
Dobrze by było pomierzyć ich oporności przy konkretnej temperaturze i wtedy sprawdzić z katalogiem. To potwierdzi czy to one są skopane. Warto też przejrzeć wiązkę.
#15 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Ps. Jak na początku wydawało mi się że sonda daje prawidłowe napięcia (myślałem że to ma tylko 2 czujniki), tak teraz ostatnio dodałem do forscana więcej pidów i już coś może być nie tak. Wygląda to następująco: -O2S11 (rząd cylindrów 1, czujnik 1) zmienia swoje wartości podczas jazdy pomiędzy 0,01V a 0,95V, -O2S12 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) zmienia wartości w zakresie podobnym do O2S11, -O2S21 (rząd cylindrów 2, czujnik 1) ma stałą, niezmienną wartość 1,27V, -O2S22 (rząd cylindrów 2, czujnik 2) ma stałą, niezmienną wartość 0,00V. |
#16 |
![]() Imię: jakoś tam
Zarejestrowany: 30-11-2021
Model: turbo
Silnik: gwizd
Rocznik: 2222
To normalne,a Wartość 99.2 świadczy o tym że ten czujnik nie obsługuje korekt. Normalne korekty wahają się w granicach +/-10. Komputer musi coś odpowiedzieć i stąd się bierze takie poza zakresem 99.2
#17 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Podstawowe pytanie, czy ten silnik ma dwa rzędy cylindrów?
#18 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Musisz sobie znaleźć wartości z innych wskazań podobnie opisanych wartości "STFT" to 99% jest też u mnie, ale na tych właściwych pokazuje to co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj |
