![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
Autostrada, rozpędzanie lub spokojna jazda pod wzniesienie (tempomat 130km/godz). Cztery osoby, pełny bagażnik i platforma z trzema rowerami na haku. Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny (?) zmiana biegów następuje przy 4tys obr/min na wyższy bieg, więc silnik buczy jak się jedzie na 3tys obr. Wyświetla się komunikat skrzynia biegów usterka. Odczytany błąd przez ELM to P2714 - PCD - działania lub zacięty wyłączony. Zawór elektromagnetyczny sterowania ciśnieniem. (załącznik) Proszę o pomoc w naprawie usterki, bądź jeśli ktoś miał podobny problem to jak zrobić diagnozę i naprawę. Opcja szukaj nie pomogła. Za kilka dni powrót A4 - znów 500km. Błędy skasowane i na razie na pustym aucie problem nie występuje, nawet gdy gazuje i wjeżdżam pod wzniesienia (obciążam). Pacjent to SMAX 2011 1997cm3 PowerShift diesel. Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-02-2022 o 17:47 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Szybko do żyda. Zaraz zacznie rozłączać podczas przyspieszania i zostaną dwa biegi. Na 90 procent pęknięty kosz hamulca. Wada fabryczna tych skrzyń.
#3 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Kosz hamulca w PowerShift? Ciekawe...
Reszta też dobra - szybko do żyda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jest takie powiedzenie,,, Gdyby głupota mogła latać.. |
#5 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Sorka nie doczytałem że to nie Jatco. A wsiok mirek mógłby coś poradzić autorowi postu skoro taki z niego faker a nie wyzywać innych od głupków. Skoro nic do tematu nie wnosi to zna się jak mirek z Pcina na skrzyniach ale jak zawsze krytykować innych musi. Ot taka Polska mentalność.
#6 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
xander119 - zamilcz lepiej, bo takie rady szybko do żyda pogrążają ciebie podwójnie.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Chyba lepiej sprzedać póki to jeździ i niech kto inny się martwi niż żeby wrak stanął na parkingu pod domem. Tak to z automatami niestety jest. Póki jeździ to jest super i wszyscy zachwalają ale jak zacznie się sypać to koszta przewyższają wartość wozu. Wiem co mówię. Mój trup też stoi i czeka na łaskawego klienta.
#8 |
![]() Imię: Roman
Model: S-MAX
Postów: 11
Zawór reguluje charakterystykę ciśnienia. Wymieniłem olej w skrzyni, nie pomogło.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zresetowałem TCM, nie pomogło. Komunikat pojawia się przy obciążeniach, nawet na prawie pustym aucie, przy rozpędzaniu na autostradzie, tempomat pod górkę, na prostej. Nie pojawia się jeśli przełączam biegi ręcznie i na wyższych obrotach. Napięcia na elektrozaworach tak jak zakładane, temperatura oleju 91C. Zdecydowałem się na rozbiórkę układu sterującego i czyszczenie jego wnętrza, jak na tym filmie (koniecznie ustaw skrzynie na D) : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem maleńki opiłek plastikowy wewnątrz, zmieściłby się pod paznokciem. Do tego na magnesach mnóstwo mułu, pył ze skrzyni, wszędzie. Mitsubishi miało potwierdzony problem z tą mazią. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Było trochę problemu z zamontowaniem całego modułu z powrotem do skrzyni, usunięcie jednego pinu prowadzącego zdecydowanie pomogło. Skrzynia o dziwo działa jak na akcję pod blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (garaż podziemny nie parking dla jasności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Naprawę robiłem bez serwisówki, bo jeszcze takiej nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest ciekawy manual Getrag_TG.pdf , można go stargać np stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz będzie jazda testowa, choć kusi mnie ta cała adaptacja. Jak ją wykonać ? ELM z przełącznikiem da radę ? PS: Dziękuję, na prawdę bardzo pomocne, w sumie często spotykane zakończenie dyskusji na każdym forum. ...ty jesteś głupi....sam jesteś głupi....nie ty jesteś głupi... Ostatnio edytowane przez cisoboy ; 15-07-2018 o 18:12 |
#9 |
![]() Imię: Roman
Model: S-MAX
Postów: 11
W skrzyni jest drugi wewnętrzny filter. Wymieniacie go przy zmianie oleju na drogi ęą oryginalny ęą tylko Fordowski ?? NIE ? Bo tylko trzeba skrzynie rozpołowić żeby go wyjąć! (choć jest dostęp do śrubki mocującej po wyjęciu modułu sterującego, ale to projektował pewnie stażysta)
http://workshop-manuals.com/ford/Foc...img/E98542.jpg |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
