Stary 10-05-2017, 17:15   #61
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Zapchany DPF
Dobrze słyszałeś. Na forum są konkretne dane u kogo, gdzie, ile i za ile weszło.
A ustaliłeś już czy masz jeszcze dpf'a?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 17:54   #62
wiktor0612
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: Focus cmax
Silnik: 1,6cdti
Postów: 21
Tego nie ustaliłem puszka jest Mechanik nie zaglądając pod maskę stwierdził że jest bo w systemie widnieje. Boje sie że wydam pieniądze na płyn ok 500 zł i nic to nieda. Za wycięcie dpf powiedział mi 1100 zł, ale też różne opinie są żeby dobrze zrobić. Może ktos może polecić jakis dobry zakład w łodzkim może być częstochowa i jaki koszt.
wiktor0612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 18:25   #63
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Tylko Heko Kraków albo Tuneforce, zresztą chyba każdy forumowicz Ci to napisze.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 19:54   #64
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Napisał wiktor0612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba czas zmienić mechanika. Nie wiem jaki "system" miał na myśli, ale DPF się raczej szuka od spodu.
Faktycznie zastanów się nad sensem dolewki, kiedy DPF'a nie ma, albo dogorywa.
Stary 10-05-2017, 20:26   #65
wiktor0612
Model: Focus cmax
Silnik: 1,6cdti
Postów: 21
jak coś to pod maską
Stary 10-05-2017, 23:17   #66
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF znajduje się z przodu pomiędzy chłodnica, a silnikiem, obudowany jest blacha.
Bump:
Kod błedu P2585 brak płynu do Dpf. Czy ktoś się orientuje ile ten płyn kosztuje i ile wchodzi, słyszałem że bardzo drogi !
Nie cale 2 litry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-05-2017 o 23:21
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 23:33   #67
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Koledzy
Trochę pomieszaliście wątki, bo ten post dotyczy focusa 2011-2014, a w tym modelu jest suchy dpf bez żadnego płynu
Od jakiegoś czasu piszecie tu o focusie mk2 więc może lepiej założyć nowy wątek...Bo mk2 ma zupełnie inny osprzęt silnika i jak tu czytam fap a nie dpf
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 09:25   #68
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
odezwij się do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 10:06   #69
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
W Częstochowie podjedź na Krakowską 66 do Mirka Ziębaczewskiego. Przez parę lat serwisowałem u niego swojego starego mk2 1.6 tdci, w tym też wszelkie rewolucje związane z DPF.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 16:21   #70
wiktor0612
Model: Focus cmax
Silnik: 1,6cdti
Postów: 21
Dzięki za info. Postanowiłem spróbować dolać litr płynu zobaczę co dalej będzie, jak coś to znalazłem za 600zł wycięcie dpf. Tylko trochę się boje bo ponoć w ten model jest trochę problematyczny po usunięciu nie zawsze jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
