Stary 10-05-2017, 16:43   #1
uglyjah
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-08-2016
Postów: 10
Domyślnie zaczął się szybko grzać ale nie przegrzewa się
Hej załoga,
Od paru dni silnik zaczął się szybciej nagrzewać. Wcześniej potrzebowałem ok. 2km aby wskazówka temperatury stanęła pionowo, teraz wystarczy niecałe 500m. Zrobiłem mały test ... po odpaleniu silnika, przy temp 8 stopni na zewnątrz, na biegu jałowym, wskazówka temp silnika potrzebowała 4 minut aby być w pionie.
W weekend majowy kuna (lub coś podobnego) wlazło mi pod maskę i tam buszowało - nie zauważyłem żadnych strat oprócz obgryzionej gąbki ale od tego czasu pojawiło się to szybsze nagrzewanie auta - może zbieg okoliczności ...
Dodam, że wskazówka temperatury silnika cały czas później ani drgnie, trzyma pion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie ... czy to normalne tempo nagrzewania silnika i wcześniej było coś nie tak, że tak długo się nagrzewał, czy raczej odwrotnie? Jak to u was wygląda?
Pacjent: MK4, 2.0 benzyna
uglyjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 18:09   #2
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Domyślnie Odp: zaczął się szybko grzać ale nie przegrzewa się
U mnie wskazówka potrafi po 800m stać. Oczywiście jak się wtedy sprawdzi temperaturę w Conversie to okazuję się, że jest ledwo 50-60*C
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 18:14   #3
uglyjah
Imię: grzegorz
Postów: 10
w takim "zwykłym" conversie to chyba nie sprawdzę temperatury, co?
Stary 10-05-2017, 19:29   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
sprawdzisz tak samo jak w dużym.
Przytrzymaj przycisk ok na kierownicy i odpal auto. Można nawet jechać i podglądać na bieżąco nagrzewanie
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 23:42   #5
uglyjah
Imię: grzegorz
Postów: 10
ok, śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temperatura dość szybko rośnie do ok 45 stopni, potem już wolniej rośnie do ok 90.
Jak u was to wygląda?
Stary 11-05-2017, 06:16   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
podobnie , mój zima przy około 0 stopni po trzech kilometrach miał temp 67 stopni
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:48.
