![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford S-Max ST
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 13
Witam wszstkich zanim dodałem temat troche poszukalem ale nie znalazlem takiego tematu.
Posiadam forda smax 2.0 w benzynie i gazie od jakiegoś miesiąca mam problem z przerywaniem i szarpaniem podczas przyspieszania (wyprzedzania) głównie w przedziale obrotow od 700 do 3000, potem idzie w miarę ładnie. Jak delikanie operuje gazem to dlawienie, przerywanie jest bardzo slabe . Mialem tez przypadek ze samochód w czasie jazdy stracił moc, taj jak by nie palił na jeden gar, silnik dziwnie furkotal i zaczela mrugać kontrolka silnika - komputer nic nie pokazal żadnego błędu. Wymieniłem świece na ngk platynowe, kupiłem jedną cewke ngk i pdmienialem na każdej świecy bo myślałem ze to może któraś cewka pada, ale nie. Wspomnę tylko ze nie raz szarpanie, dławienie się jest słabsze raz mocniejsze. Wydaje mi sie ze jak silnik jest zimny to ta przypadłość jest znikoma, ale może tylko mi się wydaje. Ostatnia rzecz dławienie, przerywanie występuje zarówno na gazie jaki i na benzynie , jednak na gazie zdecydowanie mocniej. Podczas jazdy z podlaczonym komputerem, kompter nic nie wyłapał. Bardzo proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-05-2017 o 08:45 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford S-max 2006-2015 , po to jest prefix |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Postów: 17
proponuje zacząć od zmierzenia kompresji na cylindrach
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
W tym silniku jest EGR, zaślep go i ciesz się z jazdy.
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Myślisz ze to wina zaworu recyrkulacji spalin?
Model: mondeo
Postów: 17
hmm z zaworu egr powinno wywalić błąd
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
dopiero teraz doczytałem ze masz LPG w aucie, uszkodzenie(zabrudzenie) EGR nie zawsze będzie poparte błędem w kompie. sam zakładałeś LPG czy już kupiłeś z gazem??? objawy występujące na jednym i drugim paliwie nie wróża nic dobrego, kiedy wymieniałeś świeczki i przewody zapłonowe???
#7 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Tak rok temu. Komputer zenita i wtryski hanna, zrobiłem jakieś 30 tyś. Swieczki ngk platynowe wymienione 3 dni temu, cewka kupiona dzisiaj tez ngk, na pdmiane nic nie dalo. Wróciłem 30min temu od auta odlaczylem egr auto zachowywało się tak jak wtedy jak migał mi czek, może to egr jednak?
Przewodów u mnie chyba nie ma są cewki na każdy cylinder. Ostatnio edytowane przez daniel1978 ; 10-05-2017 o 23:29 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Jak miga CHECK - to blad musi byc zarejestrowany przez komputer.
Jakim programem interfejsem sie podlaczales?
Jak moge to pomoge... |
#9 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Ogólnie podlanczalem 2 kompy, ale nie pamietam jakie, ale kolega ma dobry sprzęt-błąd nigdzie się nie zapisał. Dzisiaj rano odpalilem silnik zachowywal się tak jak wczoraj po odłączeniu egr,nieruwne obroty, na początku mi gasł tak jak by palił na 3 gary, nie przerywał bo, po chwili zapali się check engine i pali się cały czas, więc komp napewno coś pokaże, awaryjnie zamówiłem już uzywke egr z gwarancją, jutro bede miał więc podmienie i dam znać co u jak. Dzieki za pomoc i zainteresowanie, mam nadzieję że wymiana pomoże.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2017
Model: mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Gazownicy upierają się, że Ford na lpg musi mieć oryginalne elementy zapłonu i coś w tym jest. W swoim mk3 chcąc znaleźć przyczynę szarpania kupiłem cewkę ngk i na niej było jeszcze gorzej niż na mojej starej Beru. Kabelki też zakupiłem Beru i na nich widzę poprawę. Tak więc albo oryginały, albo najlepszy z zamienników Beri. Pomyśl, może to jest jakiś trop?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
