Stary 10-05-2017, 22:40   #11
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Domyślnie Odp: Line Assist - awaria serwis
Ja też bym obstawiał aku, skoro po pracy działa (po 8h), a po nocy (16h) nie. Zwłaszcza, że zimno ostatnio.
Napisał Norek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodawałem resztę wyposażenia, grzane stołki, line assist
Gdzie udało Ci się zdobyć? Mam Titanium z ACS, bez line assist, szukam i szukam...
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 08:35   #12
Norek89
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Rocznik: 2021
Postów: 30
Dzisiaj rano aku 11.5 v. Odpalił, wszystko działa. Ale dzisiaj słoneczko, ciepło. Wcześniej były mrozy, pewnie aku dogorywa...
Kamerkę do rozp.znaków i line assist kupiłem od kolegi z forum a4tech, zmianiał na poliftowe graty. Na allegro bida, a jak coś się pojawi to w zaporowej cenie. Szukaj na Ebayu często np z Anglii są
Norek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 08:24   #13
Norek89
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 30
Póki co cały czas działa.
Mam jeszcze jedno pytanie, od jakiegoś czasu mam żarówki LED światło wsteczne, pod lusterkami i pozycyjne przód. Zauważyłem, że jedna żarówka zawsze miga, raz prawa raz lewa, raz pod lusterkiem.. Czy to może być od akumulatora? Czy wina żarówek?
Za mało prądu biorą, i tak działa system sprawdzania, czy żarówka się nie przepaliła? Ale w takim razie, podczas jazdy nie powinno już mrugać? (sprawdzałem tylko na postoju)
Ostatnio edytowane przez Norek89 ; 12-05-2017 o 09:30
Stary 15-05-2017, 10:29   #14
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, nie do końca się na tym znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale miałem w innym aucie taki motyw, że oświetlenie wewnętrzne LEDowe zamontowane przez poprzedniego właściciela lekko się żarzyło w takt włączonych kierunkowskazów. Elektryk coś wspominał o "sterowaniu plusem" czy tam "minusem"...
Samochód o ile ma wykrywanie uszkodzenia oświetlenia, powinien raportować na podstawie innej oporności żarówek. Jeżeli masz LEDy "kompatybilne z CAN", nie powinno być problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
