Stary 11-05-2017, 15:14   #381
Iven
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: S max lift
Silnik: 2.0tdci 163kM
Domyślnie Brak polskiego języka w menu.
Witam wszystkich.
Z góry przepraszam za może zbyt lakoniczne pytanie dla znawców tematu.
Otóż od wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem S maxa po lifcie (2012) wyposażony jest w dużą dotykową nawigację (przywiozłem go wczoraj z Niemiec)i w rozwijanym menu , nie ma języka polskiego.
Wcześniej sprowadziłem sobie Mondeo Mk4 kombi , również z Niemiec (posiadał Convers i rado Sony) i tam bez problemu znalazłem i zmieniłem język menu na polski. W s max niestety tego nie ma , co można zrobić?
Iven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 15:22   #382
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Brak polskiego języka w menu.
Lektura obowiązkowa
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 14:21   #383
baarneyy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Mondeo mk IV Titanium
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 8
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
przestudiowałem cały wątek i udało mi się zainstalować wersję SP4.1 z płyty, instalacja spolszczenia niestety nie ruszaz automatu i z menu serwisowego (testowane na 3 płytach).
W ustawieniach FX'a jest ustawiony odczyt z kart SD, ale ponoć to nie powinno mieć wpływu ?
Jeżeli jednak potrzebuję płyty z mapą to może jest ktoś ze śląska do kogo mógłbym podjechać i za czteropaka wybranego piwa byśmy to zainstalowali ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez baarneyy ; 13-05-2017 o 14:29
baarneyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 16:05   #384
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Iven Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Masz NX musisz sprawdzić czy jest na kartę SD czy DVD i wtedy można Ci pomóc
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 16:28   #385
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już ogarnięty temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega tylko PINU szukaaaaaaaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Aha On ma MCA SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-05-2017, 22:24   #386
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał baarneyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś robisz nie tak,albo płyty masz źle nagrane.
Jak udało się zainstalować SP4.1 to i spolszczenie musi się udać.
Stary 14-05-2017, 12:28   #387
baarneyy
Imię: Damian
Postów: 8
ok udało się. Zmieniłem program wypalający na Nero i wszystko ruszyło za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Menu polskie od Zutox.
Teraz pozostało tylko zamówić nowe mapy... używane mapy na kartach SD będą działać ? czy trzeba zakupić nowe ?
Stary 14-05-2017, 12:45   #388
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Używane mogą być ��
Stary 14-05-2017, 13:19   #389
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
myślisz , że to od niego ?
Stary 14-05-2017, 20:16   #390
baarneyy
Imię: Damian
Postów: 8
z jego linku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czyje dokładnie to mało ważne, ważne jest to, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
