Stary 11-05-2017, 16:50   #931
rumunn95
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
W takim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradnik masz tutaj http://www.idaf.it/index.php?topic=35647.0
Kondensatory możesz zastosować elektrolity bipolarne z oznaczeniem NP zamiast minusa
Dzisiejszy dzień nie należy do straconych , wymiana wkładu linki otwierania maski na linkę do przerzutek z "górala"
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 11-05-2017 o 17:25
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 20:50   #932
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
-Regeneracja pompy CR
-Wymiana zaworu wysokiego ciśnienia CR
-wymiana kompletnego napinacza paska
-kompletna regeneracja alternatora
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 21:34   #933
rumunn95
A ja się głupia linką chwalęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 22:04   #934
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To ja o odgrzybianiu klimy już nie wspominam nawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2017, 22:48   #935
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradnik masz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kurcze pomożesz troszkę? bo niewiele z tego rozumiem bo to po włosku, a miałbym zajęcie na sobotę albo nawet jutro jak mi żona nic nie wymyśli
z demontażem sobie poradzę, trzeba znaleźć scalaka i odpowiednie piny to ok tylko nie wiem o co chodzi z dolutowaniem kondków
rca żeńskie kupiłeś gotowe z kablem czy lutowałeś wszystko??
wilczak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 23:05   #936
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Hehe, I oficjalny komunikat jest taki że jeszcze zostało turbo i wtryski i można robić kolejne 400+ ;-)
Stary 12-05-2017, 15:51   #937
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Wymiana filtra kabinowego..
Czy mozna bez konsekwencji wypiąć wtyczkę od pedalu gazu, celem wyciągnięcia go na zewnątrz? Nie powiem, ale trochę przeszkadzał.
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 16:11   #938
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Można , nie trzeba odpinać akumulatora. Wielokrotnie tak robiłem. Tylko nie powinno włączać się zapłonu.
Choć raz zapomniałem wpiąć kostkę , odpaliłem auto i pół godziny myślałem czemu auto nie chce jechać. Ostatecznie puknąłem się w łeb , wpiąłem kostke , usunąłem błąd i pojechałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2017, 09:13   #939
herbi1
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
wczoraj wymiana rozrządu/komplet/co prawda z problemami ale sie udało....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herbi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 09:36   #940
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
W innym dziale opisz /jeśli oczywiście możesz i zechcesz/ o tych problemach. Dla potomnych wiedza się przyda, dzięki, pozdr.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
