Stary 21-04-2017, 14:14   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna ciężko odpala
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli przepustnica się przycina to na diagnostyce to nie wyjdzie. Wiem bo przerabiałem. U mnie pomogło czyszczenie bo czasami odpalał trochę od niechcenia. Było trochę suchego nagaru.
przecież możesz sprawdzić procent otwarcia przepustnicy i płynność działania
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 14:46   #12
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. W Forscan pokazywało w miarę płynnie uchylanie. A i tak czyszczenie pomogło. Zapisanego błędu też żadnego nie było.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 16:05   #13
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
dobrze że udało Ci się w ten sposób rozwiąząć problem i miejmy nadzieję, że autorowi wątku również to pomoże.
Mnie chodziło o sprawdzenie wskazań w momencie odpalania. Faktem jest, że lubi się gromadzić na niej nagar który powoduje przyklejanie się klapki i to faktycznie może być przyczyna, że ciężko odpala nie mniej jednak Forsacn pokazał by procent otwarcia, co by potwierdzało klejenie się przepustnicy.
Stary 26-04-2017, 08:44   #14
czafie
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Ford Mondeo 2.0 MK4
Postów: 11
Panowie , problem chyba rozwiązany. Wymontowałem i przeczyściłem przepustnicę. Było sporo nagaru. Wyczyściłem szczególnie krawędzie klapki i powierzchnie styku a to co za nią to zostawiłem bo to i tak nie ma wpływu na działanie. Samochód odpala za każdym razem bez potrzeby naciskania pedału gazu i co też się zmieniło to płynnie rusza bez potrzeby "pompowania" gazem.
Mam jeszcze pytanie: po uruchomieniu silnik wchodzi na obroty ok 2000 żeby po chwili zejść na normalne obroty biegu jałowego. Czy tak powinno być ? dzieje się tak też przy ciepłym silniku.
Cezar
czafie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 10:30   #15
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Mam ten sam problem opisałem go w tym temacie:
Po czyszczeniu przepustnicy robiłeś adaptacje?
Ostatnio edytowane przez przemek410 ; 26-04-2017 o 10:34
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 17:42   #16
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał czafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie jest u mnie, ale czy aż do 2000 to nie wiem.
Samo czyszczenie staram się robić podczas wymiany filtra powietrza, nie bawię się w wykręcanie, tylko przy włączony zapłonie, pedał do podłogi i szmatka jakiś spray do nagarów, kilka chwil i gotowe. Nie robię żadnych kalibracji.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 17:19   #17
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
czafie udało Ci się uporać z tymi obrotami?
Stary 11-05-2017, 21:03   #18
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
U mnie pomogło również czyszczenie. Obroty unormują się po kilku miesiącach.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
