Stary 12-05-2017, 10:33   #21
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak inaczej połączysz kamerę która będzie z tyłu?
Istniejącymi wiązkami. Pytam bo przecież producenci czasem montują niektóre wiązki mimo, ze opcja samochodu nie przewiduje ich użycia. Tak jest np. z grzanymi fotelami, które też właśnie planuję domontować
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 10:34   #22
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W najlepszym wypadku może być wiązka od słupka z przodu do tylnego nadkola.
Ale wątpię żebyś miał.
Stary 12-05-2017, 10:36   #23
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W tym układzie zapewne nie. Jak trafię na NXa z wyjściem na kamerę to będę się zastanawiał czy chce mi się rozbierać pół auta i później bujac ze sprzedażą swojego NX'a...
Stary 12-05-2017, 10:38   #24
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozbierać pół auta
nie jest tak źle.
wyjmujesz nx'a, instalację puszczas podsufitką i później do klapy.
podsufitkę wystarczy opuścić, nie trzeba ściągać.
Stary 12-05-2017, 10:40   #25
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zawsze obawiam się naruszania oryginalnego "spasowania" elemetów. Później coś albo wisi, albo poluzuje się i trzeszczy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej - dzięki wszystkim za wyjaśnienie tematu. Jest nad czym myśleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 10:41   #26
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Gorzej niż ford tego nie złożysz, no chyba że coś połamiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 10:45   #27
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I to się zdarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pamiętam jak w MK3 grzebałem przy tylnej klapie i musiałem plastiki wewnętrzne pościągać... były tak sztywne że a to coś się ułamało, coś pękło i później trzeszczało. Oczywiście to też kwestia zdolności manualnych i cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinni w autach robić centralne i satelitarne magistrale danych + punkty zasilania. Wszystko cyfrowo i byłby spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 13:55   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Tu chyba bardzomałoprawdopodobne bo wszystkie wiązki kamery które wyplatałem nie były zintegrowane w podłogówce (nawet w fulopcjach) tylko dolepione taśmą, jakby na szybko w fabryce to doklejali.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 16:44   #29
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest oddzielna wiązka,która występuje w ECAT i można ją zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2017, 07:22   #30
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A którędy oryginalnie prowadzona jest wiązka od kamery do navi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
