Stary 27-03-2017, 09:26   #1001
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę?
Aha to takiej informacji nigdzie nie znalazłem w necie,
w takim razie
dzięki za odpowiedz
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 12:35   #1002
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Panowie pytanie
Znalazłem na ogłoszeniach lokalnych felgi Aluminiowe oryginał forda z oponami zimowymi ,myk jest taki że są to Felgi 17 a opona 205/60 czyli nie jak się ma do katalogowych, jeździł ktoś na takim wynalazku?
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 19:22   #1003
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17 a opona 205/60
3% odstępstwa. dopuszczalne 2%. kto to zauważy?? zjeździsz i kupisz, chyba że szajs to już pchnij za grosze lub zutylizuj
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 23:20   #1004
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jeszcze pytanie jaki toto ma indeks nosności, bo to może być duzo istotniejsze ...
205/60/17 są dość mocno balonowate ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-05-2017 o 23:22
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 07:08   #1005
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Właściciel nie był mi w stanie określić, na fotkach nie widać bo kadrowana jest felga. Dziś wieczorem mam podjechać obejrzeć.
Stary 13-05-2017, 21:36   #1006
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby formalnie tak jest według zaleceń oponiarskich. Ale jak wytłumaczyć różne rozmiary fabryczne, które te 2% przekraczają i wszystko jest ok. bo producent tak zadecydował?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 09:05   #1007
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
oryginał 50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 51.55 km/h 103.1 km/h 154.65 km/h (3.1%)
mnie to przekonuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. czasem naprawde człowieka przyciśnie, a ma do wyboru markowe opony kontra szajs. To co weźmie? wole ten balon i szanse na dobre prowadzenie auta. Nie oszukujmy się, gabaryty S-maxa nie gwarantują szynobusa w zakrętach
Stary 14-05-2017, 09:59   #1008
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Szynszyl - pisząc "oryginał" to który rozmiar miałes na mysli, 16-tkę, 17-tkę czy 18-tkę?
Bo na każdym z tych rozmiarów będzie inaczej.
Największe odchylenie będzie na 17-tce - tam przy licznikowych 100km/h gps pokazuje 94-95 max ...
Przy 215/60/16 i 235/45/18 odchylenie jest mniejsze, ale te 2-3km/h mniej niz gps i tak jest normą.
Na 20-tkach z fabrycznym rozmiarem 245/35 jest prawie idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo przekłamanie licznika i gps na tych 205/60/17 będzie minimalne, bo to raptem 1,34% większa opona od fabrycznej 18-tki i jednoczesnie o 0,25% mniejsza od 20-tki, więc tym akurat bym sie nie martwił.
Natomiast uważam, że przy dużej i ciężkiej budzie S-Max'a zmniejszanie szerokości opon poniżej 215mm to krok w zła stronę - szczególnie, że zawieszenie pozwala na dużo więcej niż w innych tego typu autach.
Stary 14-05-2017, 10:51   #1009
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
pisząc "oryginał"
225/50/r17
Bump:
no ja już nie jeżdżę wyczynowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2017, 12:20   #1010
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Dokładnie .
Ja czytając forum zakupiłem kola zimowe 215/60/16 i to był błąd , ten rozmiar jest za wąski jak w wagonie kolejowym 😉 , przy takim aucie na zimę to min. 235/45/18 , dopiero jest przyczepność.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
