Stary 07-05-2017, 12:43   #1
arecki80
Imię: arek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi anu
Exclamation 1.9 tdi anu cieknie skrzynia biegow
Witam. Znalazłem wyciek pod skrzynią biegów po prawej stronie. Jest tam taki mały czarny dekielek spod którego cieknie. Czy poradzilibyście co w tym temacie da się zrobic?
Typ Pliku: jpg 20170506_183409.jpg (94.9 KB, 41 wyświetleń)
arecki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 18:53   #2
arecki80
Imię: arek
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi anu
Domyślnie Odp: 1.9 tdi anu cieknie skrzynia biegow
Powaznie nikt nie wie co to za dekielek?
Stary 12-05-2017, 23:32   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
To wygląda jakby z pod tej śruby leciało.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 11:22   #4
Mercel 12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wyciek ze skrzyni biegów 1.9 tdi
To nie od śruby cieknie, a tylko od pokrywy widoczne na zdjęciu.
Dość nie pamiętam jak jest zamontowane, ale dobrze byłoby abyś karcherem umył w tym miejscu i ponownie zdjęcie zrobił. (Tak dla przypomnienia).
Ps.Popraw treść tematu. (Widoczne tak jak ja zrobiłem.)
Mercel 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 10:00   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Zdjęcie jest do góry nogami, wiec wątpię by z dekielka leciało pod śrubę w górę.
Stary 14-05-2017, 19:25   #6
Mercel 12
Imię: Adam
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Jeśli byłoby od śruby, to dość widoczne byłyby wycieki z tej śruby, natomiast z dekla wyraźnie widać że cieknie. (Jak trudno ocenić to przewróć laptop lub monitor do góry nogamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Cieknący olej z dekla jest wadą konstrukcyjną i to nie jest przypadkowe usterki, a całkowicie wadą konstrukcyjną producenta skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
