![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
Witam właśnie przymierzam się do zakupu focusa mk2 FL z 2008 roku. Przebieg 150 tkm. mam pewna wątpliwość do pracy sprzęgła a mianowicie chodzi o to, ze bierze przy samej gorze. Autko jeździ ok. czytałem na forach ze ten typ tak ma. Podzielcie sie ze mna Posiadacze Focusa mk2 1.6 TDCI Waszymi uwagami i praca Waszego sprzęgła
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Nie prawda ten model ze sprawnym sprzęgłem bierze niemal od razu. Mam taki sam model 156 tys
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
tak wysprzegla jak lekko sie nacisnie. to ok?
Bump: na forum przeczytałem własnie to " Gdy sprzęgło "wysoko bierze" - to jest objaw zdrowia tarczy. Jak się tarcza ściera to sprzęgło łapie coraz niżej, przy podłodze. U mnie po wymianie sprzęgła na nowe, zaczęło łapać dość wysoko - trzeba się przyzwyczaić. W megane nie ma regulacji wysokości sprzęgła - przynajmniej w 1.6. Szarpanie przy ruszaniu (głównie na zimno) często spowodowane jest zapowietrzeniem układu albo kończącym swój żywot wysprzęglnikiem. Ja swoje przygody ze sprzęgłem mam już za sobąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam," |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,572
Jak się przesiada z np. Toyoty to sprzęgło faktycznie jest strasznie długie. Kwestia przyzwyczajenia.
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Gadu, gadu, góra, dół a mk2 1.6 tdci ma sprzęgło samonastawne. Oznacza to, że niezależnie od zużycia tarczy położenie łożyska i siła na pedale nie ulega zmianie. Na polski: zawsze bierze tak samo.
Sprawdź kolego dwie rzeczy: 1. czy nie ma stuków podczas zapalania/gaszenia silnika a auto nie robi kangurka przy ruszaniu, przyspieszaniu i zmianie biegów zwłaszcza na zimnym silniku (może to sugerować zużyte koło dwumasowe) . 2. weź samochód na długą prostą, rozbujaj do 5-go biegu i wciśnij gaz. Jak się sprzęgło ślizga to do wymiany a jak nie to nie ma problemu. Ot, tyle z analizy sprzęgła. Jednocześnie pamiętaj, że tak czy siak w okolicach 200 tysięcy czeka Cię wymiana kompletu wraz z kołem. |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 08-07-2016
Witam czasem chociaż nie zawsze wydobywa się dziwny hałas z okolicy skrzyni biegów taki mmm szum?? po wciśnięciu sprzęgła przestaje?? Obstawiam że to albo łożysko oporowe albo docisk?
A może na co liczę szczerze to jakaś tania głupota...? auto ma 250tys przebiegu zastanawiam się czy wymieniać cały zestaw i mieć spokój czy tylko wyeliminować usterkę? czy jesteście wstanie pomóc gdzie kupie dwumas z sprzęgłem w normalnej kwocie Wawa i okolice z tego co widzę w internecie koszt ok. 2tyś mechanik za wymianę powiedział 1tyś nie wiem czy to dużo ?? Pacjent to Ford Focus MK2 1.6 Cdti 90 KM. Proszę o pomoc. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
raczej lozysko, jak wymieniac to tylkocaly zestaw, chyba ze masz nadmiar $ zeby znowu komus placic za sciaganie skrzyni
#8 |
![]() Imię: Kacper
Tego się obawiałem z tą kasą teraz różnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostaje poszukania jakiegoś zestawu czy są jakieś firmy których się wystrzegać ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Ja u siebie wymieniłem przy 170 kkm cały zestaw na Sachs z robotą wyszło około 2.5 tyś pod Warszawą. Pamiętaj żeby wymienić uszczelniacz wału bo to kosztuje grosze a później lubi przeciekać.
Ps. Sprzęgło miałem oryginalne Sachs i tylko zmieniałem okładziny + szlif docisku. W Warszawie jest taki sprawdzony punktu regeneracji sprzegieł jak coś pisz PW Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm ![]() |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
z tą wymianą uszczelniacza jak jest suchy to bym uważał, i to mówie bardzo serio
