Stary 29-03-2016, 16:25   #1
Tymintt
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie Stukanie w pedale sprzęgła
Witam. Posiadam fieste MK6 z 2002r. Mam problem ze sprzęgłem. A mianowicie gdy puszczam pedał sprzęgła szybko (powoli czasami też tak jest) coś stkuka przy końcowej fazie puszczania czasami nie zastuka ale wtedy dotne sprzęgło nogą od dołu i ono tak jakby naskakuje i dopiero stuka. Podczas jazdy nie przeszkadza raczej sam stuk jak dekoncentracja i słabe nerwy. Sprzęgło stuka na wyłączonym oraz na włączonym silniku(tak jakby do końca go nie odbijało). Zagłądałem tam latarką i nic nie widać sprężyna niby ok. Czy ktoś wie co to może być ? Dodam jeszcze że problemy ze sprzęgłem mam od jakiegoś czasu najpierw zgrzytało to napryskałem smarem i przestało. Kiedyś jeszcze też ślizgało mi się z 3 razy lecz problem ustąpił.
Ostatnio edytowane przez Tymintt ; 29-03-2016 o 19:02
Tymintt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 09:04   #2
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Stukanie w pedale sprzęgła
Na moje oko pompa sprzęgła się kończy. Kiedy kompletne sprzęgło było wymieniane w tym aucie i przy jakim przebiegu? Jaki auto ma obecnie przebieg i czy jest realny?
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 14:23   #3
Tymintt
Imię: Dawid
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Auto ma 160 000 tys przebiegu sprzęgło nie mam pojęcia kiedy było wymieniane w książce nic nie mam o nim wspomiane. Przegieg myślę że jest realny.
Stary 30-03-2016, 15:59   #4
jarojak
Imię: Jarek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Pytałem o przebieg i wymianę bo moje oryginalne sprzęgło padło całkiem niedawno przy podobnym przebiegu. Pedał skrzypiał, stawiał opór (zauważyłem to dopiero po wymianie jak zaczął chodzić bardzo leciutko bo wcześniej wydawało mi się że chodzi normalnie) i też coś stukało.
Ale to była wina wysprzęglika który po paru miesiącach takiej jazdy z nienacka padł i pedał wpadł w podłogę bo płyn wyleciał jak się rozsypał. Po prostu ciężko już chodził i pompa stawiała opór na pedale. I stąd były dziwne dźwięki. Tak czy siak zbieraj kasę na komplet bo padnie Ci niebawem z racji przebiegu i wieku.
Ostatnio edytowane przez jarojak ; 30-03-2016 o 16:02
Stary 31-03-2016, 14:28   #5
Tymintt
Imię: Dawid
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Czyli sprzęgło i wysprzęglik do wyminay ? ;/
Stary 31-03-2016, 18:43   #6
jarojak
Imię: Jarek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Wszystko na to wskazuje. Ale zdalnie nikt Ci diagnozy nie postawi.
Stary 15-05-2017, 20:35   #7
jedrus84
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Tymintt uporałeś się ze stukami?
jedrus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6 , ford , sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
