![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 136
Opowiem jak było ...
Pojechałem dzisiaj z rodzinką do Łodzi. Po drodze w Zgierzu, wstąpiliśmy do Maka na lody. Zamówiłem na Mcdrive i żeby w spokoju zjeść zaparkowałem obok restauracji ... Wyłączyłem silnik ... i delektujemy się lodami. Po zjedzeniu jedziemy do Łodzi ale niestety auto nie chce odpalić ... kręci elegancko, żadnych niepokojących odgłosów, ale nic ... nie pali ... No to ja, przygotowany na wszystko odłączam aku i mam nadzieję, że pomoże ... ale niestety, nie odpala (kręci nadal bez problemu). W takiej sytuacji poprosiłem znajomego, żeby mnie zholował, ale miałem nadzieję, że odpali z zaciągu ... Znajomy przyjechał, zapięliśmy linkę i pojechaliśmy kawałek - nie polecam nikomu holować Esa bo to jest po prostu tragedia ... i dla holującego i dla holowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W trakcie tego krótkiego holowania postanowiłem spróbować odpalić auto z zaciągu ... i o dziwo, poszło w pierwszym momencie ... odpalił i jak by nigdy nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem kilka razy zgasiłem i odpaliłem samochód i wszystko wróciło do normy. Co się mogło stać ... może ktoś miał już taki przypadek, bardzo to wszystko dziwne ... |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Pewnie się obraził , ze jemu tez lodów nie zafundowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 136
Wolałbym, żeby się już więcej nie obrażał bo w wakacje ma nas zawieźć do Chorwacji ... i kto wtedy mnie będzie ciągał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Może immo Ci przyblokował. Trzeba było spróbować na informatyka- "wysiąść i wsiąść jeszcze raz"....
Próbowałeś zamknąć z pilota i otworzyć? Skoro w tej chwili awaria nie występuje to ciężko coś orzec... Może się więcej nie powtórzy... |
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 136
Robiłem wszystko, zamykałem, otwierałem, dwa razy odłączyłem aku ...
Ciekawe czy pod kompem by coś wyszło, może pozostał jakiś ślad. Ostatnio edytowane przez Bigum ; 15-05-2017 o 07:36 |
#7 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Trzeba było chociaż zrobić TEST zegarów i sprawdzić błędy czy się jakieś nowe nie pojawiły .
#8 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
Podobnie miałem w Cmaxie, wymieniłem filtr paliwa i pomogło.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
#10 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
W C-max miałem dokładnie taki sam objaw. Zdarzało się że nie mogłem odpalić, choć rozrusznik kręcił jak szalony lub w czasie jazdy zdarzało się że było nagle brak mocy (turbina się wyłączała). A za chwilę było znowu ok. Nie pokazywało żadnych DTC.
Okazało się że miałem nieszczelny wężyk od podciśnienia. W zależności od temperatury raz był szczelny a raz nie. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Może masz podobnie. |
