Stary 15-05-2017, 06:59   #1141
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
A nie wiesz po jakim czasie ?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 08:20   #1142
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Mam forda mondeo mk4 i po połączeniu się programem Forscan 2.3.3 czy 2.3.8 w informacji o pojeździe pisze że to ford fokus ,co jest grane ?
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 08:26   #1143
rumunn95
Postów: n/a
Zimny bezduszny komputer uświadomił cię co kupiłeś i czym jeździsz więc zdejmij z tego fokusa naklejkę mondeo bo siara 8-)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 12:40   #1144
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał robak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum można znaleźć opis procedury samoadaptacji np do Mondeo MK2, myślę, że można ją śmiało zastosować do innego modelu.
Bump: Ups. Dopiero teraz zauważyłem, że to diesel.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 09:49   #1145
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał bobi14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tłuczony był i kompa PCM ktoś wsadził od fikusa
Stary 22-05-2017, 21:38   #1146
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Pomożecie w rozszyfrowaniu znaczenia:
DSLCR 605.2 km Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji
DSLRT 194.1 km Odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji
Nie wiem czy dobrze odczytuję te parametry.
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:29   #1147
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Napisał Sakura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DSLCR 605.2 kmOdległość od ostatniej ukończonej regeneracji
DSLRT 194.1 kmOdległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji
Wypalanie filtra cząstek stałych
DPF.
605 km temu wypalił się, a 194 km temu próbował się znowu wypalić ale się nie udało gdyż proces został przerwany.
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 08:02   #1148
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
To ciekawe bo forscan w pozycji nieudanych prób regeneracji wyświetla wartość 0.
NOFRE 0 Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji.
Jesteś pewien że taki zapis oznacza nieudaną próbę regeneracji?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Sakura ; 23-05-2017 o 10:19
Stary 24-05-2017, 11:25   #1149
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Panowie czy wskażecie mi które PID będą pomocne w diagnozie przybywającego oleju. Mam S-maxa z 2007 r. z silnikiem 2.0 TDCI o oznaczeniu QXWA?
Stary 24-05-2017, 11:35   #1150
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
żadne pidy tu nie pomoga. przerywasz wypalanie dpfa to paliwo scieka i rozrzedza olej.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
