#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford S-Max ST
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 13
Ok będe myślał, jednak jutro spróbuję ogarnąć temat z egr-em. Dam znać co i jak.
#12 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Witam jestem po podmianie EGR, i cewki kolejno na każdej ze świec nic to nie dało. Zauważyłem że jak silnik jest zimny to zarówno na gazie jak i benzynie jest ok. Jednak jak złapie temperaturę to zaczynana na gazie szarpać, przerywać, obroty faluj, potem na benzynie też. Tylko spokojna jazda, muskanie gazu daje jakieś narmalne rezultaty . Może trzeba by sprawdzic luzy zaworowe i ewentualnie powymieniac szklanki,ale może najpierw cisnienie na każdym cylindrze.
Innych pomysłów już niemam. Może jeszcze jakies inne sugestie? Wspomnę, że auto ma przejechane 160 tys, na gazie od 1,5 roku, zrobione 25 tyś. Ostatnio edytowane przez daniel1978 ; 15-05-2017 o 14:02 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
I jakies bledy pokazal komputer?
Jak jest gorzej na cieplym to moze byc tez cos z elektronika lub kablami lub jakis czujnik glupieje jak sie rozgrzeje... Wyjezdzij tez gaz do konca i wyjmij bezpiecznik ze sterownika gazu - wykluczysz wtedy problemy zwiazane z instalacja gazowa.
Jak moge to pomoge... |
#14 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Komp raz pokazal blad egr , podmienilem i to samo. Sprawdzę ten gaz wyciągnę bezpiecznik odlacze kleme może się zrestartuje i polatam na paliwie przez dwa dni i dam znać. Boje się o te ku,y zaworowe i ewentualną wymianę szklanek? Co tym myślicie.
#15 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Zakrec zawor na butli lub wyjedzij gaz do konca - moze tez podobnie swirowac jak czasami dostaje oba paliwa na raz.
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 15-05-2017 o 18:00 |
#16 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Cisnienie na cylindrach
1-13,5 2-13,5 3-13,7 4-14 Okazało się ze na 2 i 3 cylindrze swiece miały popękaną porcelanke a były wymienione tydzień temu na ngk platynowe. Dlaczego popękały, wina montażu? |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dokręcanie na czujnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wymień wszystkie na irydowe.W manualu jest moment dokręcania..bodajże 12Nm
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 15-05-2017 o 20:31 Powód: Dokładka |
#18 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Fotki świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jakie radzicie Denso czy bosh platynowo - irydowe Ostatnio edytowane przez daniel1978 ; 15-05-2017 o 21:43 |
#19 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Oryginal w ford-esklep: 23.60zl za sztuke...
#20 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 13
Sprobuje wymienić świece na oryginały irydowe, ale posmigam do końca tygodnia na tych co mam i zobaczę co i jak.
Ostatnio edytowane przez daniel1978 ; 16-05-2017 o 10:58 |
