![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
odebralem auto od mechanika po wymianie sprzegla i ponownych dwoch zdjeciach skrzyni ze wzgledu na wyciek z uszczelniacza na wale. teraz pojawil sie inny problem, mianowicie mechanik powiedzial do mnie ze slychac lozyska lecz wymienilem lozyska piast w styczniu i przed oddaniem do mechanika bylo ok. po przejechaniu 1000km objaw jest taki ze ma sie wrazenie ze tra klocki, dzwiek pojawia sie miedzy 40km/h, nasila przy 60, cichnie powyzej 80km/h. zdjalem dzisiaj kolo oraz klocki i zauwazylem ze obracajac tarcza lewa polos nie jest caly czas prosto. wydaje sie byc krzywa a dzwiek dochodzi z miejsca gdzie wchodzi kielich do skrzyni. czy jest tam jakies lozysko czy wystarczy wymienic kielich a najlepiej kompletna polos z przegubami? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Istnieje pewna szansa że mechanik zabił ci kamienie na półosi.
Takie 3 metalowe łożyska siedzące w tym kielichu przy skrzyni.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#3 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak tez przypuszczam, 3 razy zdejmowali skrzynie i nie sadze aby uwazali na polosie. Zamawiam obie kompletne dla swietego spokoju
#4 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Orientuje sie moze ktorys z kolegow gdzie moge zamowic polosie z wysylka do Holandii?
#5 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Myślę że cena wysyłki zrownowazy cenę zakupu w Holandii.
#6 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Cena polosi w Polsce jest okolo 300pln, w Holandii zaczyna sie od 150-200€.
Normalnie cena kuriera z Polski wynosi 60pln, tutaj moze troche wiecej lecz z pewnoscia nie przebije ceny czesci tutaj |
#7 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Drodzy koledzy, czekam wlasnie na nowe polosie na lewa i prawa strone.
Zauwazylem na lewej polosi luz miedzy przegubami oraz na przegubie wewnetrznym gora/dol. Podczas obracania prawo/lewo slysze luz na kulkach w przegubie zewnetrznym. Kolejny objaw to przy odpalonym silniku na postoju czasami cos halasuje w skrzyni, po wcisnieciu sprzegla cichnie. Czy moze to byc problem z przegubami wewnetrznymi czy skrzynia umiera? |
#8 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
witam ponownie, zamowilem nowe polosie na obie strony.
podczas wymiany okazalo sie ze polos jest w dobrym stanie a przyczyna dziwnych dzwiekow bylo lozysko piasty. wymienialem je w styczniu, niestety wytrzymalo ponizej 4 tys km. dokladnie rozlecial sie pierscien ABS w lozysku. jedyny plus po wymianie polosi ze zniknal luz miedzy przegubami na zamkach. teraz bede sie szykowal do wymiany polosi z prawej strony, skoro lezy juz nowa i czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmartwil mnie jedynie fakt ze mechanik wlal mi za duzo oleju do skrzyni. normalnie gdy auto stoi prosto to po wykreceniu sruby poziom oleju powinien byc tuz ponizej otworu a u mnie juz sie wylewalo. |
