Stary 05-05-2017, 13:47   #61
duh85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Witam. Czy przekaźnik świec jest to zwykły przekaźnik mechaniczny czy już jakiś elektroniczny?
Sytuacja wygląda tak ze po przekręceniu zapłonu na wtyczce C300 mam około 9V po odpaleniu silnika wskakuje pełne 14V a po jego nagrzaniu znów spada do 9V.
Jeżeli przekaźnik ma styki mechaniczne powinny występować dwa stany 0 i 14V co oznaczałoby ze albo przekaźnik albo kable są uszkodzone.
duh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 14:10   #62
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
To nie jest przekaźnik mechaniczny. Jak spojrzysz w schemat, zauważysz sterownik oparty na tranzystorach MOS-FET. Zatem zasilanie jest kluczowane w postać sygnału PWM. Napięcie jest ciągle to samo, zmienia się moc przekazywana do świec. Bez miernika wypełnienia sygnału lub oscyloskopu to niewiele można wywnioskować z napięcia na świecy.
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 11:23   #63
dragon_kk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus MK3 lift Kombi
Silnik: 1.5 TDCI 120
Postów: 16
Proszę o pomoc miałem błąd P0380-61,wszystkie świece do wymiany.Po wymianie i skasowaniu błędu auto wróciło do żywych,jednak zastanawia mnie fakt ,że po załączeniu kluczyka na świece jest podawane około 11v jednak po odpaleniu podawane jest cały czas 14v.Czy to jest normalne czy przekaźnik do wymiany.Moim zdaniem nie powinno być cały czas podawane napięcie bo to chyba prowadzi do ich przepalenia .Drugi dylemat to ,który przekaźnik jest od świec w skrzynce bezpieczników bo pod autem go nie ma.Proszę o szybka pomoc bo szkoda by było znowu świece wymieniać ciężki dostęp i strach.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez dragon_kk ; 16-05-2017 o 11:58
dragon_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 14:19   #64
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Widać, że nie czytałeś tematu.
W nowoczesnych dieselach świece grzeją jeszcze chwilę po odpaleniu silnika, nawet kiedy nie świeci się kontrolka grzania świec.
Kontrolka grzania świec oznacza "poczekaj z odpaleniem" i nie ma nic wspólnego z tym kiedy świece przestaną grzać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 16:26   #65
dragon_kk
Imię: Konrad
Postów: 16
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ta chwila to np. 15 min bo tyle czekałem i się nie rozłączyło.
Jeździłem C5 3lata i tam nawet w czasie jazdy dogrzewało w zimie ,ale mamy plus 20 więc pytam bo Foką jeździłem ale w benzynie . Nie chciał bym przez przekaźnik kupować i wymieniać nowe.
Po drugie nigdzie nie znalazłem info który to przekaźnik w Fokach po lifcie.
Chcesz doradzić podaj konkrety a nie ogólniki , nie pisałem nic o kontrolce. Moja skrzynka.Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg skrzynka focus mk2.jpg (87.8 KB, 223 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dragon_kk ; 16-05-2017 o 16:30
Stary 16-05-2017, 18:11   #66
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Też mam błąd świec ale pali normalnie czy Lato czy zima-na dotyk
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:05   #67
lesinsky
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-12-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Prosze o pomoc w moim c-masie 1.6 tdci 109 km 2006r nie moge znalesc sterownika swiec,niema go miedzy grilem a chłodnia ani przy kole jest tam sam sterownik silnika , czy mozliwe je jest gdzie indziej , prosze o pomoc
lesinsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 21:18   #68
Konrad Brzozowski
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2,2 diesel
Postów: 5
U mnie tez błąd P03800 świece wymieniłem wszystkie i nic komunika został ?? Mac jest wszystko działa - tylko komunika został co denerwuje -
Mówicie ze Timorze być sterownik świec ? Gdzie się on znajduje i jaki koszt
Konrad Brzozowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 05:54   #69
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale kasowałeś błąd i on wrócił?
Stary 01-02-2019, 17:57   #70
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
koledzy gdzie jeszcze może być przekaźnik świec, szukałm go od spodu na podłużnicy i w jej okolicy, wyjąłem lampę, filtr powietrza i nigdzie go nie widzę ?? w/g schematu jaki posiadam to przekaźnik R12 4pinowy
Typ Pliku: jpg 1111111111111111111.jpg (5.2 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 222222222222222.jpg (5.2 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3333333333333.jpg (14.9 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 01-02-2019 o 18:54
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
