Stary 16-05-2017, 00:15   #1
Kolomb
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2000
Domyślnie smax 2.0 145km lpg
Witam chciałbym sie dowiedziec jaka instalcje lpg polecacie do s-max 2.0 145km. z lubryfikacja czy bez?
Kolomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:21   #2
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 34
Domyślnie Odp: smax 2.0 145km lpg
Jest sporo tematów o lpg w 2.0 benzynie raczej fachowcy polecają bez lubryfikacji.
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o lubryfikacji https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=218186
Ja polecam swój zestaw sprawuje się dobrze 7 tyś przejechane i żadnych problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 11:02   #3
Kolomb
Imię: Mateusz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2000
Dzieki za informacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez lubryfikacji czyli dotrysk benzyny jak mam rozumiec? Chciałem zapytac rowniez o dobrego instalator lpg w Slupsku lub okolice. S max 2.0 czy 2.5 lepiej znosi lpg?Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Kolomb ; 20-05-2017 o 11:11
Stary 22-05-2017, 09:52   #4
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 34
Niektórzy piszą że dobrze wystrojona instalacja nie potrzebuje dotrysku i że sobie poradzi ja u siebie mam 4% tak ustawił instalator, pytanie czy zrobił to bo nie potrafił lepiej dostroić czy tak powinno być. Co do instalatora zajrzyj na stronkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam są polecane warsztaty z Twojej okolicy...
Stary 22-05-2017, 10:22   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał storgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to prawda - tylko, że ludzi którzy faktycznie potrafią dobrze wystroić wcale nie ma tak wielu.
nie jest to dużo, a czy zrobił to dla zasady, czy miał inne powody - to byś musiał jego zapytać.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 12:34   #6
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 34
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe bo mój sterownik ma Autoadaptacje OBD która pozwala na sterowanie czasem wtrysku LPG, zgodnie z korekcjami sterownika benzynowego. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniego składu mieszanki gazowo-powietrznej odpowiadającemu chwilowemu zapotrzebowaniu silnika na paliwo, wynikającemu z warunków w jakich użytkowany jest pojazd, dodatkowo wspomagany jest autoadaptacją ISA3. Korekcja dawki LPG jest dokonywana w oparciu o rzeczywiste czasy wtrysku benzyny z wykorzystaniem niektórych parametrów z układu OBD. Czyli jak rozumiem "instalacja jest uczącą się i wprowadzającą potrzebne korekty tak aby nie było żadnych niedomagań ze strony mieszanki....
Stary 22-05-2017, 13:02   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Pięknie cytujesz instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to ma spore wady.
Stary 22-05-2017, 13:10   #8
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 34
jak każde urządzenie czy instalacja jak dla mnie nie zauważalne po 7 tyś km spalanie w granicach 13/14 litrów a więc bliżej większości o których czytałem co do spalania przy takim silniku.
Tak cytuje bo znawcą tematu nie jestem a chciałem wspomnieć o tej korekcie, jeśli możesz to przedstaw negatywne skutki takiej autoadaptacji ...
Stary 22-05-2017, 14:01   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Negatywny skutek to ciągnięcie za wszelką cenę do określonej wartości korekt, nawet jeśli coś w aucie spowoduje pracę na innych korektach, to i tak ten niezbyt sensowny mechanizm będzie dążył do stałej wartości.
W skrajnych przypadkach może to nawet spowodować szkody w silniku.
A już w silnikach z dwoma torami korekcji, to dantejskie sceny generuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
