Stary 16-05-2017, 13:00   #511
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
No tak, musi jeszcze dołożyć moduł BT/VC/USB by mieć USB. Czasem są radia wraz z wiązką i wtedy łatwiej dołożyć.
Odbiór radia w Sony w uwagi na podwójną antenę dla mnie jest bardzo dobry. U mnie w garażu 30km od nadajnika nie ma problemu z odbiorem, a mam dodatkowo krótki bat anteny.
Stary 16-05-2017, 13:22   #512
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Dzięki! Co do USB/BT/VC jestem tego świadomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli będę miał potrzebę to dorzucę taki moduł w przyszłości, ale w pierwszej kolejności muszę okreslić, czy poradzę sobie z pzełożeniem radia.
Więc tak, wiązka nie pasuje - OK, czyli trzeba też załatwić kompatybilną wiązkę - czy jest to jakaś relatywnie nieduża operacja czy trzeba rozbierać pół samochodu, aby taką wiązkę zmienić?
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:31   #513
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Można dokupić gotowca. Nazywa się to Leniuch prod. Komorowscy.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 13:43   #514
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Ten oryginalny krótki Fordowski?
Byłbyś w stanie podesłać zdjęcie jak to wygląda bo przymierzałem się do zakupu?
Miałeś tak w standardzie czy wymieniałeś sam? Sporo dłubania?
Stary 16-05-2017, 17:48   #515
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta oryginalna fordowska krotka antena jest jakiejs firmy, nawet nie sygnowana fordem. Nazwy nie pamietam a pudelko juz wyrzucilem. Monataz banalny. Odkrecasz stara i przykrecasz nowa. Tez nie zauwazylem jakiegos pogorszenia odbioru stacji radiowych. Jak bede na podworku wrzuce fote
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 22:09   #516
mendzior87
Postów: 86
Zdjecie krotkiej anteny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2017, 09:28   #517
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Kupowałem taką na alledrogo. Odbiór na fabrycznym radiu jest bezproblemowy.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 09:47   #518
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kurcze zastanawiam się jak to będzie u mnie w kombi wyglądać i czy warto. Cena nie jest wygórowana, tylko zastanawia mnie - to sam bat się wymienia, czy podstawa też do rozmontowania?
Stary 17-05-2017, 09:52   #519
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Sam bat, jest odkręcany.
Ja przez pół roku po zakupie jeździłem w ogóle bez bata, bo szukałem krótszego niż oryginalny i radio zawsze odbierało ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiałem zdjąć bo nie mieściłem się w bramie garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast kupiłem chyba 15cm bat, więc dłuższy niż ten co na zdjęciach wyżej.
Swoją drogą gwint jak zaśniedzieje, to ciężko go odkręcić, więc warto go czymś potraktować.
Stary 17-05-2017, 10:00   #520
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
I ja również polecam krótką (sportową) antenę 85mm.
Jakość odbieranego dźwięku subiektywnie lepsza.
Jest też dużo krótsza (o ok 2/3 długości).
Montaż bezproblemowy: stary bat wykręcić, wkręcić nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg antena_krotka_dluga.jpg (90.0 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 17-05-2017 o 10:02
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
