Stary 17-05-2017, 16:39   #11
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Bulgotanie silnika
Zacznijmy od tego jaka złączka puściła bo nie kojarzę? Wrzuć zdjęcie.
Czy masz odpowietrzony układ chłodniczy po wymianie termostatu? Podejrzewam że nie skoro się zagotował.
Po wymianie termostatu należy odpowietrzyć układ i nagrzać silnik aż do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy. W innym przypadku walnięty termostat, albo zapowietrzony układ, dlatego ciśnienie prawdopodobnie wywaliło tę wyżej wspomnianą złączkę.
Generalnie płyn chłodniczy nie ma prawa dostać się do silnika od zewnątrz, więc pewnie bulgota w wężach przy dodawaniu gazu, pompa tłoczy powietrze z płynem.
Płyn może się jedynie dostać do silnika przez nieszczelne uszczelki pod głowicą lub na bloku silnika, ale to by sygnalizował stopniowy ubytek płynu z zbiorniczka wyrównawczego, jeśli nigdzie indziej nie ma wycieku.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 17-05-2017 o 16:45
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
