Stary 05-05-2017, 06:45   #1681
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Dzięki za podpowiedź. O to chodziło. Teraz wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 14:47   #1682
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy do poprawnego działania ACC potrzebna jest pompa o oznaczeniu:
CG91-2C405-FC - dla auta po FL,, czy wystarczy CG91-2C405-CC. Auto już ma fabrycznie założone HLA.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 16:33   #1683
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka musi być :CG91-2C405-Fx,gdzie x dowolna litera.
Pompa CG91-2C405-CC to pompa IVD-S,czyli nie IVDC.
Pompa IVD-S występuje tylko w poliftach i obsługuje ona HLA,ale nie obsługuje ACC.
Stary 17-05-2017, 19:34   #1684
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A miało być tak pięknie, instalacja pociągnięta od zera i na koniec jeszcze wymiana pompy
Stary 18-05-2017, 13:10   #1685
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Gdzie wymienić pompę W-wa i okolice ewentualnie 3-city i jaki koszt?
Stary 18-05-2017, 14:32   #1686
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
W 3-city to Owsiana 13, Gdynia. Ale tanio nie będzie.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 14:42   #1687
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. Ile, jak można zapytać
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 18-05-2017 o 15:04
Stary 18-05-2017, 14:53   #1688
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Zobacz ten post i poprzednie moje - niezłą jazdę z tą wymianą pompy miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A koszt, jak to w ASO: wyjęcie prowizorki (starej pompy) i podpięcie nowej, która była już zamontowana, a potem 15 minut roboty z komputerem podpiętym do auta. Policzyli razem 550 PLN.
Stary 18-05-2017, 15:08   #1689
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Oki, dzięki pzdr
Stary 22-05-2017, 20:48   #1690
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Panowie, jak to jest z tymi używanymi pompami abs'u, loteria - stanu technicznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
