Stary 09-05-2017, 20:11   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
Cięgna do wymiany. Na siłę próbował przestawić i już.
Teraz wymiana, może być na używkę, z tym że tak jak koledzy wyżej pisali- sama wymiana niewiele da. Trzeba "uzdatnić" klapy, bo nowe cięgna zaraz też się pozrywają.
Ja na razie ręcznie ustawiłem sobie klapy, żeby wiało na szyby. Jak będzie chwila, trzeba będzie wszystko rozebrać i powycinać te gumy.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 22:52   #12
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Panowie, u siebie zastosowałem rozwiązanie tymczasowe, które wiele pomogło.
Mianowicie: po ręcznym, delikatnym rozruszaniu, przez wyjętą środkową kratkę nawiewu napsikałem silikonu w sprayu (taki jak do uszczelek samochodowych), ruszając pokrętłem nawiewu. Nie jest idealnie ale jest już dużo lepiej. Niestety drugi raz musiałem wykonać już tą czynność, więc nie jest wieczne. Ale prawie bezinwazyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, i zostawiam pokrętło w pozycji środkowej - na nogi, przez co w ogóle się nie blokuje jak się na dłuższy czas zostawi. Ale to już zależy jaka klapka u kogo się blokuje - są dwie.
Nie odpowiadam za skutki zdrowotne tej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po jej zrobieniu u siebie włączyłem dmuchawę, otworzyłem drzwi na oścież i wszystko przewietrzyłem. (patrząc żeby aku nie rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 11-05-2017 o 22:56
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 18:21   #13
john_mlody
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Focus Mk2 kombi FL Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 15
Czy ktoś z was rozbierał to szare pudełko? To jest mechanizm wykonawczy regulacji kierunku nawiewu. Chciałbym go otworzyć i sprawdzić, czy dam radę naprawić. Mam jednak obawy, ze kilkunasto-letni plastik po prostu połamie się pod wpływem siły.
Typ Pliku: jpg hvac.jpg (83.8 KB, 188 wyświetleń)
john_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 23:32   #14
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
To czasem nie jest sklejone/zgrzane? Wiem że którąś część obudowy tej linki rozcinałem (na razie leży, może kiedyś zrobię na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 21-05-2017, 22:05   #15
john_mlody
Postów: 15
Dla mnie też wygląda na dośc dobrze połączone, jakby zgrzane. Z drugiej strony obudowa posiada po bokach coś w rodzaju wypustek, o które można zaprzeć np. śrubokręt i na zasadzie dźwigni otworzyć mechanizm (lub połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Tymczasowo ustawiłem ręcznie mechanizm nawiewu w kierunku dmuchania do środka (na dłonie i twarz) i w najbliższym czasie poszukam zamiennika na szrocie.
Stary 08-10-2017, 13:24   #16
emkej10
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Focus MK1 3d
Silnik: 1.6
Postów: 6
Instrukcja od xcjarek chyba nie jest zbyt dokładna, przynajmniej dla mnie. Może mi ktoś powiedzieć jak sobie poradzić z obudową nad tymi zacinającymi się klapkami? Ona jest chyba przynitowana w dwóch miejscach do metalowej belki, a nie chce tego pourywać. Na zdjęciach zaznaczyłem o co mi chodzi.
Typ Pliku: jpg 20171007_153223.jpg (70.5 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171007_160108.jpg (53.6 KB, 60 wyświetleń)
emkej10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 22:08   #17
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Nagrzewnica jest przykręcona do wzmocnienia pod deską, na podszybiu wewnątrz 2x i od strony silnika na dwie nakrętki, żeby ja wyjąc i rozebrać trzeba wyjąc cała deskę.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 22:23   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
z tego co pisał jeden kolega nie trzeba i da się to zrobić w godzinę
Stary 10-10-2017, 19:37   #19
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Nagrzewnicę owszem, godzina roboty, ale to jest obudowa nagrzewnicy. Elementu zaznaczonego na czerwono bez wyciągania deski się nie wyjmie, pod nim jest główny winowajca pękających linek. Uszczelka klap się starzeje, robi miękka i klejąca, dotyka ścianek i się blokuje.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 17:33   #20
emkej10
Model: Focus MK1 3d
Silnik: 1.6
Postów: 6
No dobrze, ale nawet jak zdejmę deskę to jak odkręcę tą obudowe? Jakim kluczem bo ja nie widziałem jeszcze takich śrub, a jak mam to połamać czy wycinać to mogę to zrobić bez zdejmowania deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (51.0 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (47.9 KB, 124 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
