Stary 18-05-2017, 11:26   #71
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy
Witam. Mam pytanie czy pod klapką zamykającą filtr kabinowy powinna być jakaś uszczelka bo mam tam w dolnej czesci klapki wysmarowane jakimś czarnym klejem i brakuje śrubek pewnie pozostałości po jakimś zaufanym warsztacie.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 13:02   #72
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie nie ma, ale tylko śrubki 2/3 też pozostałość (^_-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 20:05   #73
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Nie mam kompletnie pojęcia skąd te problemy z wymianą filtra. Dziś mi to zajęło dosłownie kwadrans razem z odkurzaniem. Największy problem był z wyciągnięciem starego filtra. Nowy filtr zakładałem po odpięciu wtyczki od pedału przyspieszenia, bo nijak nie mogłem nowego filtra upchnąć bez zginania. Do odkręcania użyłem jakiś normalnych nasadowych kluczy, ale po lekkim zruszeniu poszło wszystko ręcznie. Filtr był tak zawalony, że nie dziwne, że szyby parowały mimo klimy.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 23:42   #74
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czemu w takim razie każdy manual krzyczy żeby pedału przyspieszenia nie rozpinać? Sam walczyłem z pół godziny, no i filtr pogięty... Nie masz błędów żadnych?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 23:47   #75
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Bo nie trzeba rozpinać. U siebie zakładam go na hamulec i wystarczy miejsca.
Tak czy srak, jest to rozwiązanie kupa, bo w poprzednim aucie wymieniałem filtr siedząc na fotelu pasażera i nie potrzebowałem żadnych narzędzi.
Stary 07-01-2018, 11:23   #76
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Ja u siebie wymieniałem ten filtr już dwa razy za każdym razem odpinając wtyczkę pedału gazu. Potwierdzam - Zero błędów po akcji.
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 12:16   #77
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A co złego się stanie jak przy zakładaniu nowego filtra go zagniecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 21:43   #78
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów zero, bo nie załączałem stacyjki, także jak miało cokolwiek załapać złego. Dla 100% spokoju można odłączać aku ale to przesada uważam. Ja odpiąłem pedał bo po prostu mi zawadzał i nie chciało mi się upychać za hamulcem.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 08-01-2018, 15:17   #79
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
w Mondeo mk4 - żadnych błedów.
ja zdjałem wtyczke, a po wymianie filtra niedokładnie ją wpiąłem.
odpaliłem auto, ale zero reakcji na gaz, nie pamiętam czy na zegarach coś wyskoczyło. Po prostu auto nie reagowało na pedał, co da się zauważyć niemal natychmiast.
zgasiłem, poprawiłem wtyczke i wszystko grało.
Na dobrą sprawę wykręcałem cały pedał z podłogi, bo tam ciaśniej jest
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 14:00   #80
dps@
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: s-max
Postów: 4
Na filmiku pokazane co i jak. Dotyczy FF2, ale w s-maxie jest tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana filtra banalnie prosta, acz - tak jak pisali poprzednicy - mało wygodna :|
dps@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
