Stary 13-05-2017, 20:06   #4091
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Do navi NX SD publicznie dostępnych nie ma innych niż oficjalne.
"Nieoficjalne" (i niedostępne publicznie) to dzieła głównie uczących auta polskiego zawierające wyłączenie DRM.
Dziękuję za informację wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 09:10   #4092
Klakia
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max Titanium
Postów: 12
Witam, Co zrobiłem źle? Po przeczytaniu tego wątku chciałem ulepszyć moje nowe auto i zgodnie z instrukcją na 1 stronie zgrałem na karte sd katalog dln i punkt po punkcie zainstalowałem w moim s-max (2011). Wszystko było ok, system się zresetował i potem włożyłem zakupioną kartę sd z 2015 r (karta z naklejką bosch, napisem ford mca 2015 tomtom). System chciał wgrywać dalej program i za każdym razem po 2-3 min wyskakiwał komunikat dowload fail, ale po włączeniu panelu wszystko działa - oprócz nawigacji, bo po wciśnięciu navi cały czas był komunikat Nawigacja jest aktywowana i tak przez 40 min. Po przejechaniu 30 km i dwugodzinnej przerwie po ponownym włączeniu auta jeszcze raz poprosił o wgranie programu (już po polsku) i proces powiódł się ale wyskoczył komunikat by włożyć oryginalny nośnik. I tak cały czas. Auto nie podaje też pozycji (przycisk info) ale podaje wysokość npm i widzi tylko 6 satelit, a przedtem byłó 9-11 (widać zza komunikatu o włożeniu oryginalnego nośnika). Taki komunikat jest także przy wybraniu sterowania głosem. Karta sd wcześniej jeździła w mondeo mk4 w identycznej nawigacji jak ta (sprzedawca pokazał fot karty i swojej nawi skąd pochodzi na aukcji). Czy karta jest uszkodzona, czy nie ta karta do mojej wersji, czy zły system wgrałem?
Bump: Witam, Co zrobiłem źle? Po przeczytaniu tego wątku chciałem ulepszyć moje nowe auto i zgodnie z instrukcją na 1 stronie zgrałem na karte sd katalog dln i punkt po punkcie zainstalowałem w moim s-max (2011). Wszystko było ok, system się zresetował i potem włożyłem zakupioną kartę sd z 2015 r (karta z naklejką bosch, napisem ford mca 2015 tomtom). System chciał wgrywać dalej program i za każdym razem po 2-3 min wyskakiwał komunikat dowload fail, ale po włączeniu panelu wszystko działa - oprócz nawigacji, bo po wciśnięciu navi cały czas był komunikat Nawigacja jest aktywowana i tak przez 40 min. Po przejechaniu 30 km i dwugodzinnej przerwie po ponownym włączeniu auta jeszcze raz poprosił o wgranie programu (już po polsku) i proces powiódł się ale wyskoczył komunikat by włożyć oryginalny nośnik. I tak cały czas. Auto nie podaje też pozycji (przycisk info) ale podaje wysokość npm i widzi tylko 6 satelit, a przedtem byłó 9-11 (widać zza komunikatu o włożeniu oryginalnego nośnika). Taki komunikat jest także przy wybraniu sterowania głosem. Karta sd wcześniej jeździła w mondeo mk4 w identycznej nawigacji jak ta (sprzedawca pokazał fot karty i swojej nawi skąd pochodzi na aukcji). Czy karta jest uszkodzona, czy nie ta karta do mojej wersji, czy zły system wgrałem?
Klakia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 09:30   #4093
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Którą wersję softu wgrałeś ?
Stary 14-05-2017, 09:31   #4094
Klakia
Postów: 12
Tą, która jest do pobrania z 1 strony tego wątku. Katalog ma nazwę SP2015
Stary 14-05-2017, 22:34   #4095
Postów: 18,055
Napisał Klakia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy karta jest uszkodzona, czy nie ta karta do mojej wersji, ...?
Generalnie karta z mapą do wymiany. To z karty mapy instaluje się (ponownie) program obsługi funkcji navi.
Na nośniku najwyraźniej jest uszkodzony i źle się wgrywa.
Stary 15-05-2017, 09:08   #4096
Klakia
Postów: 12
Dzięki za opinię. To na pewno wina karty bo teraz wróciłem na starą kartę i nawi wgrała się bezbłędnie i szybko i wszystko działa poprawnie.
Stary 18-05-2017, 12:55   #4097
Simon_BA
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
Pudełko jest do mondeo mk4,a nie do smaxa.
Bump: No,ECAT to potwierdził,pudełko pasuje tylko do mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, mam pytanie, w takim razie jakie czarne pudełka od klimy (numery) będą pasować do Mondeo Mk4 polift, skoro od smaxa wywala błędy. Padł mi ten sterownik i muszę poszukać nowy, ewentualnie naprawić (pytanie czy da się naprawić, czy jest jakaś firma, która to robi). Za pomoc będę wdzięczny.
Simon_BA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 11:02   #4098
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
A jaki masz teraz numer pudełka? Tego uszkodzonego?
Stary 19-05-2017, 13:27   #4099
Simon_BA
Imię: Szymon
Model: Mondeo4
Postów: 15
Numer na pudełku jest następujący: BM2T18C612JD
Serial no. WJ4A17531
CD345 FRCC
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Simon_BA ; 19-05-2017 o 13:29
Stary 19-05-2017, 13:43   #4100
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mhm CD345 jawnie wskazuje na Mondeo, sprawdzę jakie mam w domu ale pewnie z S-Maxa...
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
