30-03-2017, 15:35 | #181 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Odp: Problem z klimatyzacją, po włączeniu ciągle ciepło w kabinie.
Faktycznie często jak klima dłuższy czas nie używana to potrafi sie rozszczelnić , najlepiej niech najpierw sprawdzi azotem czy instalacja szczelna jest.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
30-03-2017, 16:15 | #182 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Proszę poprawić tytuł tematu
31-03-2017, 09:28 | #183 | |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 2,5
31-03-2017, 09:44 | #184 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: klimatyzacja nie działa , po włączeniu ciągle ciepło w kabinie.
Słyszalne być powinno załączanie się sprzęgła sprężarki klimy. Otwórz maskę i obserwuj/słuchaj cyklicznego załączania-wyłączania się w/w sprzęgła przy włączonej klimie.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-03-2017 o 09:49 |
19-05-2017, 21:21 | #185 |
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Nie działa klima
Koleżanki i koledzy mam problem z klimatyzacją w mondeo mojego znajomego. Po włączeniu przycisku ac nie leci zimne powietrze. W tamtym roku wszysto było dobrze. Teraz gdy wreszcie zrobiła sie pogoda, klima nie chłodzi. To co sprawdziliśmy do tej pory.. Podłaczenie pod komputet - program delphi nie czyta modułu klimy Sprawdzilismy bezpieczniki te pod kierownica i ten pod maską. Sprawdzilismy przekaźnik - działa. Czynnik chłodzący jest kompletny. W czym jeszcze może być problem? |
19-05-2017, 22:11 | #186 |
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Odp: Nie działa klima
kabelki w nadkolu do sprawdzenia. Po za tym miernik w rekę i pomierzyć napiecia na czujniki wysokiego ciśnienia (w komorze silnika)
19-05-2017, 22:11 | #187 |
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
U mnie to było tak:
Nastało teraz lato i coś słabo chłodziło, o ile w ogóle. Więc sprawdziłem, że rzeczywiście kompresor chyba się nie włącza. Miałem 2 lata temu regenerację i nabijanie więc się zdenerwowałem. Wziąłem zwarłem na krótko R6 przy wyłączonym silniku cewka kłapie więc ok. Włączam silnik zwieram, klima chłodzi. Sprawdzam w następnej kolejności sam przekaźnik R6 zwierając na krótko czy działa na 12V, działa. Bezpieczniku od klimy i wspomagania dla pewności sprawdzone. Myślę, myślę. Pozostają czujniki, tak było na forum. Zaczynam od dolnego przy nadkolu, patrzę przewód wytarty na amen. Było zabawy, bo należało rozebrać złączkę, potem porozginać te metale w środku. PS: Aby rozebrać złączkę będzie trzeba igły, aby wyjąć metalowe piny są na zatrzaski. Po tej operacji klima ruszyła. |
20-05-2017, 05:29 | #188 |
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
A sprężarka rusza?
20-05-2017, 07:44 | #189 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Sprawdź tak
28-05-2017, 16:34 | #190 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: Ford Mondeo Lx Tdci
Silnik: 2,0 Tdci 130 BPH
Nie będe zakładał nowego tematu . ale martwi mnie mój stan rzeczy . A wiec sprawdzone bezpieczniki w samochodzie wszystkie działają (przewodzą i prąd do nich tez dopływa chodzi mi o kabinę ). Problem zaczyna sie z bezpiecznikami pod maską na F31 nie ma prądu na diodzie nie ma prądu i na przekazniku również nie ma prądu (jest tylko ten uruchamiajacy przekaznik . Czujnik wysokiego cisnnienia 1-4 obwód sie zamyka ale 2-3 sie nie zamyka (na kostce z czujnika w obu przypadkach prąd jest . na kompresorze sprawdzałem pistrzałką tez niby jest opór . ale na kompresor nie przychodzi prąd . dodam ze po mostkowaniu 1-4 i 2-3 nic sie nie dzieje . zaden wentylator chłodnicy nie pracuje sprzęgło kompresora tez nie stuka . tyle sie dowiedziałem dziś (nie podłączałem kompresora na krótko z aku bo nie wiem który jest plus a który minus . ale zauwazyłem jeszcze taka prawidłowosc ze jak włącze stacyjke i zewre przekaznik pod maska to nic sie nie dzieje wylącze stacyjke podczas zwarcia styków sasiednich słysze jak przekaznik obok zaczyna pukac jakby sie włączał . to tak z dziwnych rzeczy które zauwazyłem . prosze o pomoc . a i gdzie znajdę czujnik niskiego cisnienia ??
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/767975.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/767975_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a> |
Tagi |
klimatyzacja , mondeo mk3 |
