Stary 30-03-2017, 21:23   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: przelacza sie sam z gazu na benzynę
Alaska to jakieś nieporozumienie w Twoim aucie.
Gaziarze twierdzą, że wyrabia on do mocy 90KM.
Ja zacząłbym od zmiany reduktora na normalny, a nie najtańsze badziewie.
Może jak jeszcze nie jest rozgrzany nie trzyma ciśnienia i dlatego sterownik pokazuje brak gazu.
A tak w ogóle jak pod dużym obciążeniem reduktor nie będzie wyrabiał i mieszanka będzie zbyt uboga , to zarżniesz silnik.
Bump: Alaska to jakieś nieporozumienie w Twoim aucie.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:47   #12
lubosz999
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 5
jedno pytanko mam tylko bo teraz zrobilo sie tak ze przelacza sie tylko jak jest deszcz lub jest po deszczu na wolnych obrotach a takze przy stalej predkosci a przy ladnej pogodzie chodzi idealnie
czy to moze byc przez reduktor?
lubosz999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 11:20   #13
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
miałem to samo uszkodzony reduktor spadki ciśnienia i przerzucał na benzynę u gazownika wszystko było ok nawet przy gazowaniu ale podczas jazdy duże skoki ciśnienie ustawione było na 1.2 a spadki były do 0.7 nie podepnie kompa i podczas jazdy zobaczy jak zachowuje się ciśnienie na reduktorze
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
