Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 21-05-2017, 13:04   #71
Mewa_lp
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
Domyślnie Odp: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
Gdzie jest filtr kabinowy? Za schowkiem czy w podszybiu gdzieś?
Mewa_lp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 17:54   #72
Pan Kleks
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Postów: 10
w podszybiu, podnieś przednią klapę, o ile dobrze pamiętam - przed pasażerem, pod czarnym plastikiem przykręconym plastikowymi spinkami
Pan Kleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 20:35   #73
tomek_e36
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: S-Max
Domyślnie Re: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
Koledzy mam mały problem a może i duży poszukuję tłumika środkowego do Forda Maverick 2.3 z 2006 roku może ktoś coś podpowie gdzie kupić lub od czego innego pasuje w hurtowniach takich jak intercarc, autoland nie ma nic takiego
tomek_e36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 00:25   #74
tomek_or
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: Escape
Silnik: 3.0 V6
Cześć, podłączę się do tematu. Od 2 tygodni jestem właścicielem Escape'a z 2005r. i na razie ładuję kasę w auto, które sprzedający określił jako 100% sprawne. Potrzebuję informacji na temat:
1. czy są jakieś materiały (książki, schematy itp) dostępne online lub książki o tym samochodzie?
2. czy ktoś z Was wie, gdzie umiejscowiona jest centralka od fabrycznego alarmu?
3. czy ford escape i maverick z 2005r to identyczne samochody? wymieniałem ostatnio wentylatory chłodnicy i niestety części od Mavericka nie bardzo pasowały.
4. gdzie kupować części online? na razie czeka mnie walka z zawieszeniem, ale to juz opanowane .. na szczęście części nie są drogie
5., czy ktoś z Was ściągał tapicerkę z tylnych drzwi? Ile jest tam śrub (doliczyłem się trzech) i zatrzasków? Na co zwrócić uwagę, żeby głupio czegoś nie uszkodzić? Muszę uruchomić tylne drzwi, bo na razie są zamknięte na amen.
Tyle - będę wdzięczny za każdą pomoc. To mój pierwszy amerykanin i na razie mam pod górkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. TOmek
tomek_or jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 07:48   #75
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
pkt 4
spróbuj w serwisie forda, ja tam kupowałem, uszczelniacze tylnych półosi 79 zł. koronka ABS-u 44 zł. oryginalny filtr oleju 36 zł. łańcuch rozrządu i napinacz około 500 zł. -silnik 2.3 ceny jak w sklepach stacjonarnych i internetowych, ale chłodnica klimatyzacji około 1700 zł.
pkt 5
tapicerka jest przykręcona na dwóch lub trzech wkrętach reszta kołki, ciągniesz z wyczuciem, wypinasz kostkę z przycisku sterowania szybą, klamka zostaje na drzwiach
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 15:54   #76
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Napisał tomek_or Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha, ha, miałem to samo w lewych tylnych drzwiach. Po otworzeniu okazało się, dlaczego się nie otwierały. Powodem był kompletnie przerdzewiały błotnik pod drzwiami, tak, że nie było tego widać, gdy drzwi były zamknięte. Nie, żeby rdza trzymała drzwi, po prostu cięgło łączące zamek z klamką zewnętrzną było odpięte, a wewnętrzna była zablokowana zabezpieczeniem przed dziećmi. Niestety za naprawę blacharską musiałem zapłacić ponadprogramowo.
Tak jak poprzednik pisał, jeden wkręt w uchwycie, za który ciągniemy przy zamykaniu drzwi i chyba coś przy klamce, reszta to kołki plastikowe. Da się zdjąć bez problemu, trzeba tylko trochę siły przyłożyć. Kołki jak się uszkodzą, to bez problemu można dostać. Czarnego trójkącika przy szybie chyba nie trzeba zdejmować.
PS. Reflektory masz europejskie?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-07-2017 o 15:59 Powód: PS
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 08:10   #77
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Pozdrawiam,
Zapytaj o części tu tylko to inna strefa czasowa.
Andrzej Hryń
Tel: +48 12 376-5100
Mobile: +48 662-109-129
Andrzej Hryń - Jankes
Auto Części - USA
Ul. Rydlówka 42A/8 30-363 Kraków
NIP: 542-278-15-77
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 11:07   #78
hubertus2103
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Maverick MK2 i Mondeo MK2
Silnik: 2.3 oraz 1.8 benzyny
Rocznik: 2005 oraz 1998
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mavericka 2.3, 2005r i mam kilka pytań:
1.Czy w internecie jest dostępna instrukcja do tego samochodu, chociaż w wersji angielskiej?
2.Co ile kilometrów należy wymieniać rozrząd?
hubertus2103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 07:37   #79
greg.ko
Imię: Grzegorz
Model: Maverick
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Spróbuj tu
jest to rosyjskie forum, ja znalazłem instrukcje napraw na 5200 stron
są też do mazdy tribute
łańcuch rozrządu wymieniałem po 150 tyś km, kupiłem Mavericka w Niemczech z uszkodzonym rozrządem, łańcuch przeskoczył z powodu niskiego stanu oleju.
Stary 05-11-2017, 12:16   #80
motobambo
Imię: Bambo
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Witajcie, od 3 lat latam Maverickiem 3.0 automatyczna skrzynia biegów i do ddziś było super :-) jednak jadąc na prostej skrzynia przestała ciągnąć, wsteczny działa, co może być przyczyną ? I jak sobie poradzić z tym?
motobambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
