Stary 17-05-2017, 20:14   #21
Mercel 12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Powtarzający się błąd P2288
Kolego, a jak u Ciebie czujnik wałka rozrządu widzi, bo u mnie na "NIE".
Mercel 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 05:28   #22
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
U mnie oba czujniki wałka rozrządu
i wału korbowego są w porządku.
Forscan pokazuje synchronizacje wału przy kręceniu rozrusznikiem.
Co prawda wyskakują też błędy synchronizacji ale to normalne,
bo porównywałem ze sprawnym samochodem .
Dopiero jak silnik zapali pojawia się synchronizacja na stałe.
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 05:29   #23
karzuk
Postów: 20
No i problem rozwiązany ,
można mówić do mnie MISTRZU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyjęciu skrzyni okazało się że koło jest na swoim miejscu trzyma
się mocno , jest proste.
To kawał grubej solidnej blachy.
Przegrałem zakład i mechanicy się trochę pośmiali.
Samochód odstawili pod płotem z diagnozą silnik do wymiany.
Nie dawało mi to spokoju, bo sprawdzałem to dokładnie
i wycięcia na kole do blokowania wału były na 100% przesunięte
po kilku dniach pojechałem do warsztatu
żeby odkręcili koło od silnika.
Po odkręceniu koło rozpadło się na 2 części ,
W środku odcięte dość równo po obwodzie tuż za śrubami.
Koło zamachowe jest przykręcone przez podkładkę wspólną dla wszystkich śrub
która zakryła miejsce pęknięcia.
Ponieważ koło jest dokręcone do silnika i do skrzyni
przesunęło się tylko po obwodzie i zaklinowało w innym położeniu.
W warsztacie pracującym od 20 lat nie mieli nigdy takiego przypadku.
Zrobię zdjęcia w przyszłym tygodniu
Stary 21-05-2017, 18:05   #24
rumunn95
Postów: n/a
Bardzo niespotykana usterka wydaje mi się że mogła to być wada produkcyjna słaby odlew itp.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 18:30   #25
karzuk
Postów: 20
To się stało 3 dni po wymianie skrzyni biegów
Stary 22-05-2017, 19:18   #26
karzuk
Postów: 20
tak to wygląda
Załączam zdjęcie.
Typ Pliku: jpg kolo.jpg (65.4 KB, 86 wyświetleń)
Stary 23-05-2017, 07:56   #27
rumunn95
Postów: n/a
Masakra jakaśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 09:48   #28
karzuk
Postów: 20
Oczywiście mechanik twierdzi że zamontowali skrzynię dobrze
Samochód nawet po tym przejechał jakieś 100km.
Były lekkie wibracje ale obwiniony został
napęd paska od alternatora.
Spotkałem się z twierdzeniem że trzeba sprzęgło
hydrokinetyczne przykręcać w odpowiedniej pozycji względem kola.
Wydaje się to dziwne ale koło wyjęte z innego samochodu
ma rzeczywiście namalowaną farbą kreskę
Połamane koło ma też kreskę choć już mało widoczną.
W tej chwili montuję inne koło wraz ze sprzęgłem hydrokinetycznym
w ustawieniu takim jak było zamontowane w innym silniku.
Stary 23-05-2017, 09:50   #29
MondeoOK
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-05-2017
Silnik: tdci 2.0
Bym nie uwierzył gdyby nie zdjęcie.
Zwracam honor.
MondeoOK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 00:09   #30
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
panowie demontując skrzynie, zapomnieli pewnie ze to automat i nie odkręcili sprzęgła od koła zamachowego, wieszając na nim całą ciężką skrzynie, powodując wykrzywienie/pękniecie. Jak poszło w ruch, moment obrotowy dokończył dzieło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
