Stary 20-05-2017, 19:22   #121
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
No to prawda, czuć różnicę. Może nie jakoś kolosalną ale samochód jest bardziej dynamiczny i o wiele lepiej się zbiera. Póki co nawet zaworek przestał buczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 19:56   #122
maniek_pwr
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a coś zrobiłeś że przestał buczeć czy sam z siebie po jakimś czasie? Ja wymieniłem wczoraj oba zaworki i dalej buczy i nie wiem czy muszę trochę pojeździć? Czy jednak problem leży w innym miejscu
maniek_pwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 09:08   #123
tomi408
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Modeo MK4
Silnik: TDCi
Postów: 18
Wrzućcie proszę zdjęcie lokalizacji zaworków w polifcie.
pozd,
Tomek
tomi408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 09:41   #124
maniek_pwr
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sa po prawej stronie jak patrzysz na silnik i wyglądaja tak
http://i.ebayimg.com/images/g/4aEAAO...3Cv/s-l300.jpg
Łatwo je zobaczyć
Bump: Mam pytanie do sprawdzania przewodów czy może jakiś nie gubi ciśnienia.
Czy wystarczy że odepnę od tego brązowego zaworu rurkę i strzykawką sprawdzę ciśnienie?
Przewód który jest od zewnętrznej strony zaworka przyjmuje powietrze i teraz albo jest gdzieś dziurawy albo tak może być bo nie wiem dokładnie gdzie on idzie? Ten drugi jest spoko.
Jeśli moja metoda testu jest zła to jak powinienem zrobić to poprawnie?
Ostatnio edytowane przez maniek_pwr ; 22-05-2017 o 09:46
Stary 22-05-2017, 20:14   #125
dizel1982
Postów: 475
Napisał maniek_pwr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eeee tam, nie przestał. Dziś buczy dalej. Nie wiem co z nim jest nie tak. Miałem wymieniany ten zaworek 2 razy, dosłownie 2 razy, wraz z wężykami bo ASO wymienia tylko w komplecie co widać że są nowa. A zaworek raz buczy raz nie. I weź bądź mądrym. Zauważyłem że buczenia nigdy nie ma po krótkich odcinkach (które pokonują bardzo rzadko). Na co dzień to jest loteria, raz daje o sobie znać, raz nie. W komputerze zero błędów. Jak byłem w ASO, podpinali, nic, nawet jednego maleńkiego błędu nie było.
Stary 23-05-2017, 08:52   #126
Piotrek1982
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
U mnie po czyszczeniu nie buczał przez jeden dzień. Może mieć to też związek z temperaturą, gdy jest cieplej buczy bardziej i dłużej a jak chłodniej, to albo wcale albo bardzo krótko.
W silniku dw10c, w którym są dwa zaworki różnego koloru (brązowy i czarny), to który jest od turbiny a który od czegoś innego? Czyściłem ten brązowy, czarnego nie ruszałem. Zastanawiam się nad wymianą ale z tego co widzę, to nic nie daje albo jest loteria.
Piotrek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 09:53   #127
dizel1982
Postów: 475
Ja wymieniałem brązowy bo on buczy. Czuć jak drży, zwłaszcza gdy się go lekko poluzuje na śrubkach ale nie wiem od czego on jest. Chyba nie mam siły już z tym walczyć.
Stary 23-05-2017, 09:56   #128
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Postów: 137
U mnie buczenie wyraźnie dochodzi z EGRa. Obydwa zaworki są w tym czasie martwe, auto chodzi jak żyleta więc chyba odpuszczę ten temat.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 19:43   #129
maniek_pwr
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
A wracając do mojego pytania to jeśli wpompuje powietrze w przewód który jest wpięty do wejścia brązowego zaworku oznaczonego jako vac to powinienem móc wpompować powietrze? Ewentualnie jak sprawdzić szczelność układu?
Stary 26-05-2017, 09:08   #130
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Ja również się pokusiłem o wyczyszczenie filterków i faktycznie były dość mocno zabrudzone jakiś kurzem ale buczenie nie ustało.
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
