Stary 21-05-2017, 20:31   #541
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki parkowania na przedni zderzak, na tylnim mam w oryginale.
Jak tył oryginalny to przednie zakładaj też oryg. Sprawdź czy masz wiązkę pod zderzakiem ,poszukaj dawcy i montuj , do wymiany będzie też moduł PDC taki który ma końcówkę Bx, bo jeśli masz tylko tył to pewnie masz z końcówką Ax, dołożyć przycisk włącznik , aktywacja w kompie i działa.
Wszystko było już dokładnie opisane tutaj
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 20:58   #542
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj rano zamówiłem a już dziś odebrałem z paczkomatu ten krótki sportowy bat.
W zestawie są dwie końcówki, musiałem wkręcić tą drugą. Wszystko działa jak najbardziej dobrze. Przetestowane w trudnych dla radia warunkach: garaż w parkingu podziemnym.
No niestety, ale jestem strasznie zawiedziony tym krótkim batem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze testy super, ale nie miałem możliwości sprawdzenia DAB+.
Dziś jeździłem trochę i dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że coś jest nie tak. Jakość stacji była kiepska. Jeśli nie ma dobrego sygnału cyfrowego to dana stacja, jak ma częstotliwość FM, to się na nią przełączy. Tak mam ustawione i tak teraz było.
Zmieniłem na stację, która nie ma alternatywnej częstotliwości na analogu i kicha. Dałem wyszukiwanie. Co znalazło, to grało tylko chwilę i cisza.
Niestety wracam do długiego bata.
Chyba Ford przy DAB+ nie bez powodu daje ten długi lub coś z tym zakupionym jest nie tak.
Na FM działa bez problemu.
Edit:
Jeździłem po Szczecinie i okolicach, po miejscach, w których DAB+ zawsze mi działał jak należy. Zero zaników sygnału na poprzedniej antenie.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 21:13   #543
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dziwne ,u mnie jest DAB+ i mam krótka antene fabrycznie
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 21:40   #544
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
Zapewne fabryczna jest inna. Mam jeszcze kilka dni na zwrot, wezmę obie do auta i zrobię testy na zewnątrz.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 21-05-2017, 21:55   #545
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Krótka czy średnia? Bo są 3 warianty długości.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 23:06   #546
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
85mm, ta:
Ostatnio edytowane przez keiw ; 21-05-2017 o 23:08
Stary 22-05-2017, 00:57   #547
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Pytałem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-05-2017, 05:59   #548
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
U mnie antenka do podstawki ma 200mm ,plus podstawka ok 35mm w miejscu gdzie jest antenka ,czyli jest dluższa od tej co sprzedaja . Ten bat co miales orginalnie ile ma?
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 22-05-2017, 12:19   #549
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę go zmierzyć, ale tak na oko to ze 40 cm ma:
Stary 22-05-2017, 17:24   #550
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w Focusie 2014- jest 3 długości masztu anteny 405 , 275 , 200 mm
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
