Stary 22-05-2017, 11:02   #141
crosik
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi 109ps ---> 130 PS
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Opowiem wam moją historię
Więc pewnego dnia musiałem zmienić obudowę komputera (rezonator powietrza) ściągnąłem zderzak wyjąłem grill wyczepiłem zamek maski wymieniłem obudowę i zabrałem się za składanie wczepiłem zderzak zamocowałem grill wszystko zrobiłem tak jak powinno być zamknąłem maskę i... już otworzyć nie mogłem;/
Więc nadszedł czas,aby jakimś sposobem dostać się tam czytałem różne porady typu bez "boszki" się nie obejdzie tzn. pisali, żeby wyciąć dziurę w grillu następnie odkręcić zamek ja zrobiłem po swojemu prawie nic nie uszkodziłem siłą i przy użyciu noża tapicerskiego odciąłem mocowanie grilla trzeba było wyciągnąć gumową uszczelkę,żeby mieć większy dostęp i tak po kolei wyrwałem bądź uciąłem mocowanie i wyszarpnąłem grill, następnie wziąłem klucz na przedłużce i wykręciłem zamek przyczyną,że zamek przestał reagować był za słabo przymocowany grill za słabo dociskał pręt zamka ściągnąłem atrapę na "trytytki czarne" i po kłopocie wszystko działa do dziś !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 11:30   #142
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Wszystko fajnie, ale nie rozumiem tylko skąd taka panika w rozwaleniu tej głupiej atrapy skoro używkę można kupić nawet i za 20 zł.
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 22:06   #143
lauto
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: C Max
Silnik: diesel 1997cm
Witam, wszystko pięknie ładnie, części można kupić i samemu naprawić ale mam pytanie i od razu proszę o radę. Jak otworzyć klapę kiedy wkładka się złamała i wpadła do środka. Oglądałem na YT ale jakoś nic konkretnego na tym filmiku nie widać, jakiś długi śrubokręt i sporo zabawy celowania ale gdzie, w jakie miejsce konkretnie przyłożyć gdzie nacisnąć nie wiem. Próbowałem ale jakoś nie szło.
lauto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 22:21   #144
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Długim śrubokrętem otworzysz jeśli masz zdemontiwaną wkładkę i sam mechanizm jest tylko.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 21:52   #145
spajki191
Zarejestrowany: 29-06-2017
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1.8
Witam, mam problem z maską, po przekręceniu kluczyka na pozycję 1 zamek stuknął i maska jest uchylona na jakieś 2-3 mm, po przekręceniu na pozycję 2 nic się nie dzieje. Czytam forum oglądam filmy na yt i zgłupiałem, jest jakiś sposób na otwarcie maski bez niszczenia części? Myślałem o odkręceniu zamka, jest przykręcony 2 śrubami, ciężko dostać ale sprawdzałem i dałbym radę, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Jakieś rady? Prosiłbym też o jakieś zdjęcia w miarę możliwości bo w sumie każdy rozwiązuje problem z otwarciem i tylko opisuje co jak zrobił, a osobie która nie widziała za bardzo mechanizmu jest ciężko. Krótka fotorelacje pomoże na pewno wielu osobom.
spajki191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 22:26   #146
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Odkręcenie tego zamka to najlepszy pomysł. Dostaniesz się do niego zdejmując grill. Zacznij od wyjęcia chromowanej ramki grilla.
Stary 29-06-2017, 22:27   #147
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Thumbs up Odp: Zepsuty zamek maski
Napisał spajki191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dobry pomysł ja w ten sposób dostałem sie pod maskę gdy nie mogłem jej otworzyć. Ja dostałem się od spodu - po zdjeciu dolnej osłony silnika.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 13:12   #148
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
spajki jeśli ci się uchyla z poz 1 to nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz ciągnij maskę do góry i przekręcaj kluczykiem w poz 2 na maksa dociskając i wreszcie za którymś, dziesiątym czy setnym razem, ale się otworzy, cierpliwości.
Wtedy będziesz mógł spokojnie działać.
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 13:16   #149
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Będzie mógł spać spokojnie jeśli uda się otworzyć maskę i wymieni wkładkę na nową.
Stary 16-08-2017, 20:20   #150
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Przedstawie swoje rozwiązanie problemu.
Koszt 0zł.
Typ Pliku: jpg IMG_20170816_193950.jpg (74.8 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170816_193944.jpg (77.5 KB, 249 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170816_193910.jpg (80.5 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15029076258391070767440.jpg (88.1 KB, 234 wyświetleń)
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
