Stary 22-05-2017, 20:30   #551
pikot
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus MK3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Cześć,
Chciałbym coś sobie unowocześnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale im dłużej przeglądam to forum tym więcej mam wątpliwości.
To co by mnie interesowało to:
- zmiana licznika na ten z dużym wyświetlaczem
- zmiana radia na Sync2/Android albo przynajmniej wymiana wyświetlacza na graficzny.
Co do licznika to widzę, że są z nimi różne problemy. Może nie działać piszczenie od czujników w parkowania, jakieś błędy itp. Czy dobrze doczytałem, czy to już nieaktualne i jest na to sposób? Nie chciałbym kupić w ciemno takiego który nie będzie pasował.
Z kolei nawigację chcę taką która jest 100% zgodna z tym co mam teraz. Czyli ma wspierać Active Park Assist, oryginalne czujniki parkowania i najchętniej obsługa głosowa. Czyli z tego co widzę to chyba tylko fordowski Sync2, który z kolei nie ma najczęściej przycisku zamykania drzwi i wymaga przeróbki wtyczek...
Od biedy wystarczy mi tylko wymiana na ładny graficzny wyświetlacz w radiu które teraz mam.
Czy to co napisałem odnośnie mankamentów jest prawdą, czy piszę bzdury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Samochód to FF3 przed liftem (koniec 2013), wyświetlacz DM5t-18B995-BC, Sync1/BT. GPS chyba jest, bo mam wzywanie pomocy.
Piotrek
pikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:55   #552
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Napisał pikot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Piotrek
Jesli chodzi o nawigacje z sync2 i obsluga glosowa to sobie podaruj. Odezwij sie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o te sprawy.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 21:23   #553
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie.
Jeśli dobrze rozumiem to potrzebuję wiązki jeszcze do modułu BT/VC przy wymianie mojego BIEDA RADIO (6 przycisków) na SONY/10przycisków
Patrz "komorowscy" na alle.. : SAMontuj wiązka BT/VC FORD FOCUS Kuga Mondeo S-max ???
+ oczywiście mikrofon do BT
Czyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ wymieniam Radio na SONY
+ większy wyświetlacz
+ dodaje moduł BT
+ łącze to za pomocą ww wiązki komorowscy
dodaje mikrofon i... pewnie jakieś zmiany aktywacje w kompie i będę mógł się cieszyć BT ?
dziękuje za odpowiedź
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:18   #554
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Tak jest, pozostaje umieszczenie mikrofonu w małym schowku w podsufitce. Od razu mówię że duży schowek (z miejscem na okulary) nie pasuje do zwyklej podsufitki.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:19   #555
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
aaa, jeszcze w kierownicy trzeba wymienić prawy joy na taki z OK
Stary 22-05-2017, 23:22   #556
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Jeśli chcesz jeszcze voice control to trzeba wymienić kierownice na taką z guzikami, najlepiej od razu z tempomatem.
Stary 23-05-2017, 08:57   #557
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy voice control obsługiwany jest przez zmieniony przycisk po prawej stronie (na taki z buzią - prawy joystick) czy dedykowane klawisze po lewej stronie tak jak dla tempomatu (to mam) ?
Stary 23-05-2017, 10:18   #558
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Voice control to osobny przycisk, łopatka wielkości tego od CAN RES na tempomacie po przeciwległej stronie.
Stary 23-05-2017, 11:35   #559
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
U mnie jest przycisk z "buźką" na kierownicy, nie mam łopatek. Mam radio z SYNC.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 12:05   #560
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Mój błąd. Teraz na necie widzę, że jest "różnie".
Ja np. mam radio Sony, auto anglik, tempomat po lewej a voice control po prawej jako "łopatki".
Na kierownicy mam 2x strzałki z przyciskiem OK.
Takie coś podobne do tego:
A widzę na necie że są "różnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć przejrzałem chyba z 40 zdjęć na google i nie widzę "Focusa" z roczników 2011-2014 (czyli z przed facelifta) który miałby voice control jako przycisk na kierownicy a nie łopatka "za kierownicą". Jak zwykle się "pogubiłem" już im bardziej przeglądam te zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 23-05-2017 o 12:11
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
