Stary 22-05-2017, 16:14   #1
ARUŚ
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.O diesel
Rocznik: 2011/2012
Postów: 20
Domyślnie Witam. Jak mam wymień tuleje tylnego wahacza? Proszę o instrukcję kroku po kroku.
Proszę o instrukcję kroku po kroku. :-) Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez ARUŚ ; 22-05-2017 o 16:23
ARUŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 19:27   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Witam. Jak mam wymień tuleje tylnego wahacza? Proszę o instrukcję kroku po kro
Tulei nie wymienia się.Wymienia się wahacze.Wymienia się tylko przednią tuleje zwrotnicy tylnej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 22:34   #3
ARUŚ
Silnik: 2.O diesel
Rocznik: 2011/2012
Postów: 20
A jak mam wymienić wahacze ?
Stary 22-05-2017, 22:39   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
opcja szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 23:41   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Wymienia się wymienia. I jeśli jest to zrobione dobrze to wszystko będzie działało jak należy. Ja jestem po wymianie tulei 3 lata i wszystko jest ok. Inna sprawa, że kolega jeśli pyta o dokładny opis wymiany to może tego nie zrobić dobrze.
Stary 23-05-2017, 11:38   #6
ARUŚ
Silnik: 2.O diesel
Rocznik: 2011/2012
Postów: 20
Właśnie o to chodzi że chce sam wymienić. Jutro będę próbował wyciągnąć wahacz. Chyba geometrie kół trzeba ustawić czy niekoniecznie.
Stary 23-05-2017, 11:48   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał ARUŚ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba
Stary 23-05-2017, 11:59   #8
ARUŚ
Silnik: 2.O diesel
Rocznik: 2011/2012
Postów: 20
Ok. A wiecie może jak mam wahacz wyciągnąć i założyć tuleje? :-)
Stary 23-05-2017, 12:49   #9
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Popatrz może się przyda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nie to znajdź na zamieszczonych na prawo filmach.
Ostatnio edytowane przez stanpol ; 23-05-2017 o 14:33
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 22:17   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A masz kolego odpowiedni sprzęt do wymiany tulejek ? Mam na myśli prasę a co najmniej porządne imadło i różnego rodzaju tuleje dystansy itp. Bo bez tego to nawet nie zaczynaj demontażu wahacza. młotkiem tulejek nie wymienisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
