Zamknięty Temat
Stary 23-05-2017, 01:28   #371
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Witam.
Vin WF05XXWPD57M75295
1. Tarcze przód i tył + klocki - jaki rozmiar tarcz?
2. Wahacz lewy i prawy przód ( widziałem dwa rozmiary 18 i 22 mm, czego to wymiar? )
3. Osłona przegubu prawego i lewego.
4. Uszczelka która znajduje się pod trojnikiem (termostat?) układu chłodzenia - zaznaczone czerwonym kółkiem.
5. Rura w dolocie powietrza - zaznaczona niebieskim kółkiem
6. Rozrząd - posiada łańcuch? Spis pasków i rolek do wymiany.
Dzięki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 23-05-2017 o 08:59
Phoenix_eu jest offline
Stary 23-05-2017, 17:24   #372
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
6M5T-14B531-CA - 1430347 Moduł Lewa Str., Z czujnikiem powrotu
  • Od: 19-07-2004 Do: 26-03-2007 LHD
Czy Micro ma foto poglądowe tej części? Z góry dziękuję za podrzucenie. Z czujnikiem powrotu... Znaczy, że domykanie okna?
Ostatnio edytowane przez Triam ; 23-05-2017 o 17:27
Triam jest offline
Stary 23-05-2017, 18:10   #373
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
VIN: WF0SXXGBWSCG87149
Poproszę o numery amortyzatorów z przodu oraz łożyska amortyzatora.
amk jest offline
Stary 24-05-2017, 22:21   #374
Nixonlodz
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 24-05-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Hej. vin WF0LXXGCBLCS04593 jaka skrzynia biegow bedzie pasowala . musze znalezc uzywke dziekuje.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nixonlodz jest offline
Stary 24-05-2017, 22:57   #375
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Tarcze przód i tył + klocki - jaki rozmiar tarcz? 2. Wahacz lewy i prawy przód ( widziałem dwa rozmiary 18 i 22 mm, czego to wymiar? ) 3. Osłona przegubu prawego i lewego. 4. Uszczelka która znajduje się pod trojnikiem (termostat?) układu chłodzenia - zaznaczone czerwonym kółkiem. 5. Rura w dolocie powietrza - zaznaczona niebieskim kółkiem 6. Rozrząd - posiada łańcuch? Spis pasków i rolek do wymiany.
7M51-1125-BB - Tarcza - Hamulec przód 300MM X 25 MM
  • Od: 13-07-2004 Do: 15-01-2008 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx, Wyprodukowany w Walencji
3M51-2K021-AB - Zestaw - Klocki Hamulcowe przód
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008
7M51-2A315-BA Tarcza - Hamulec tył
  • Od: 04-06-2007 Do: 15-01-2008 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx, Wyprodukowany w Walencji
4M51-3A424-AF - Wahacz - Zawieszenie Przednie Lewa Str., 21 mm - mierzone na podstawie przegubu kulowego
  • Od: 27-02-2006 Do: 15-01-2008 (-)ST
4M51-3A423-AF - Wahacz - Zawieszenie Przednie Prawa Str., 21 mm - mierzone na podstawie przegubu kulowego
  • Od: 03-09-2007 Do: 15-01-2008 (-)ST
7M51-4C062-BB - Zestaw - Osłona Lewa Str., Zewnętrzny
7M51-4C062-CB - Zestaw - Osłona Prawa Str., Zewnętrzny
2S4Q-8255-AB - Uszczelka pomiędzy głowicą a termostatem
  • Od: 18-04-2004 Do: 15-01-2008
7M51-9A673-HG - Rura
  • Od: 26-03-2007 Do: 15-01-2008
2M5Q-6P250-AB - Kaseta z łańcuchem
  • Od: 18-04-2005 Do: 15-01-2008
2T1Q-6M260-AA - Zestaw - Pasek rozrządu
4M5Q-6C301-GB - Pas Napędowy
  • Od: 18-04-2005 Do: 10-01-2008 Z Klimatyzacją
4M5Q-6A228-ED - Koło Pasowe Napinające
YS6E-19A216-AB - Zestaw - Koło Pasowe Napinające
5M5Q-10D310-AB - Wałek
  • Od: 19-04-2005 Do: 10-12-2007
Napisał Triam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy że głowy nie przytnie jak ją tam podłożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSCG87149 Poproszę o numery amortyzatorów z przodu oraz łożyska amortyzatora.
6G91-18045-ADN - Zestaw - Kolumna Zawiesz.Przedn. Prawa Str.
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z elektroniczna kontr.statecznosci, Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe
6G91-18K001-ADN - Zestaw - Kolumna Zawiesz.Przedn. Lewa Str.
6G91-3D122-AA - Zestaw - zawieszenie
Napisał Nixonlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AV6R-7002-GJ - Skrzynia Biegów Z Mech. Różnicowym
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Standardowy elektr. rozrusznik
SRS jest offline
Stary 24-05-2017, 23:02   #376
Nixonlodz
Imię: Nikodem
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
a jak sie do tego ma skrzynia z oznaczeniem AV6R7002HJ?? to bedzie taka sama?? dziekuje za odpowiedz
Stary 24-05-2017, 23:12   #377
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
AV6R-7002-HJ - skrzynia biegów
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015 C-Max 2010-2015, 5-drzwiowy MAV, 1.6L Duratorq DI TC (95PS), Standardowy elektr. rozrusznik
  • Od: 23-08-2010 Do: 02-06-2015 C-Max 2010-2015, 5-drzwiowy MAV, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Standardowy elektr. rozrusznik
może być jakaś drobna różnica czy będzie wszystko pasowało to nie odpowiem , ale mają takie same przełożenie 3.61
SRS jest offline
Stary 30-05-2017, 00:09   #378
Freako
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
1. WF0MXXGCDM4R26850
2. Czujnik parkowania tył prawy (najlepiej cały tył jakie ma oznaczenia)
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Freako jest offline
Stary 31-05-2017, 09:29   #379
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 9
WF0MXXGCDM4A48675
ramka radia z regulacją podgrzewania foteli, panel klimatyzacji, i chyba koszyk radia. W zasadzie wszystko co potrzebne aby zamontować radio 2 din zamiast denso.
hagi jest offline
Stary 31-05-2017, 22:07   #380
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Freako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0MXXGCDM4R26850 2. Czujnik parkowania tył prawy (najlepiej cały tył jakie ma oznaczenia)
1X43-15K859-BB Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Kombi + 5-drzw. UAV, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
4 takie same czujniki są z tyłu.
Napisał hagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0MXXGCDM4A48675 ramka radia z regulacją podgrzewania foteli, panel klimatyzacji, i chyba koszyk radia. W zasadzie wszystko co potrzebne aby zamontować radio 2 din zamiast denso.
3M51-18A998-CA Wspornik - Radio
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 5-drzwiowy UAV, Bez Systemu Nawigacyjnego
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
