Stary 04-04-2017, 19:11   #1
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Dziwne dźwięki w okolicach rozrządu
Cześć
Od jakiegoś czasu zastanawiam się co to za odgłosy dochodzą z okolic silnika mojego forda. Na załączonym poniżej filmiku wyraźnie słychać odgłos w stylu grzechotki. Słychać to przez prawie cały filmik (wg mnie - bo ja wiem który to dźwięk) ale najbardziej słyszalne jest między 17-19 sekundą. Najwyraźniej słychać w słuchawkach.
Ktoś miał podobne doświadczenia? Co to może być? Rozrząd, rolki, pompa wody, wtryski? W niedalekiej przyszłości postaram się zdjąć koło i ściągnąć osłonę rozrządu i zobaczyć w jakim jest stanie. Generalnie jeszcze mam jakieś 15 tys km do zmiany no ale może się szybciej kończy coś.
Kod:
17-19s: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 04-04-2017 o 23:22
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 19:16   #2
rumunn95
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 dziwne dźwięki
Zdejmij pasek osprzetu odpal i sprawdz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 19:49   #3
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki w okolicach rozrządu
Mały update do tej sprawy:
Przy okazji wymiany rozrządu w ASO powiedzieli mi że to łańcuszek. Powiedzieli mi też że tego się praktycznie w ogóle nie wymienia bo powinno być niezniszczalne. Mam to Mondeo od 4 lat i w sumie to nie byłem przekonany czy tego czasem od początku tego nie było słychać a ja dopiero niedawno to usłyszałem. 2 tygodnie temu wymieniłem cały komplet rozrządu bo był już na to czas i dźwięk jest dalej taki sam więc nie pochodził on na pewno z rozrządu i jego podzespołów (pompy, rolki itp). W serwisie mi powiedzieli żeby się tym dźwiękiem nie przejmować i jeździć. Jeździć aż się zepsuje i wtedy będzie na 100% wiadomo co to było ;D
Reasumując, temat olewam i jeżdżę dalej. Pozostałym też radzę się tym nie przejmować i poszukać dziury w całym gdzieś indziej =)
Jakby ktoś nie wiedział o jakim łańcuszku mowa - chodzi o ten krótki na głowicy. Np tu go widać na zdjęciach:
Kod:
Stary 22-05-2017, 20:11   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
No tak.Jak się zepsuje to będzie wiadomo.Serwis masakra.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 21:39   #5
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
No masakra, co poradzić ;D Ale i tak wolę takie podejście niż dochodzenie przez 2 tygodnie lub wymienianie 30 rzeczy w ciemno tym bardziej że auto nie jest na gwarancji... Przyzwyczaiłem się już że dzisiejsi mechanicy często są tylko od odkręcania starych i przykręcania nowych rzeczy. A i to potrafią spier******. Czasem zdarzy im się pomyśleć i zamówić prawidłowe części do danego auta xD
PS. Temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2017, 23:24   #6
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
To co ci tam grzechocze to łańcuszek rozrządu łączący dwa wałki i chyba jeszcze słychać łożysko napinacza paska wielorowkowego. Tak mi się wydaje. 400 części i 600 robocizna - przerabiałem już ten temat w focusie z tym samym silnikiem. Łożysko napinacza jakieś 4 dychy. Ja bym jeździł jeszcze trochę.
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 20:46   #7
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Mam pytani czy przy wymianie łańcuszka wymieniali Ci na nowo rozrząd ? Słyszałem kiedys ze raz ściągniety trzeba założyc nowy a przy wymianie łańcuszka chyba trzeba ściągnąć rozrząd?
Mam dokładnie ten sam dźwięk pozdro.
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 21:35   #8
miraf
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam. Mam ten sam dźwięk. Ta sama sytuacja. Jakby coś brzęczało w górnej części rozrządu. Jak byłem w Aso to gość powiedział że nie wie co to i trzeba by wszystko rozebrać, i jak sypnął cenę to sobie darowałem, bo pewności nie ma co to i czy czasem nie rozbiorą połowy silnika i go źle złożą.. Jeszcze nie wymieniałem rozrządu wiec, jak będę po wymianie i dźwięk zniknie dam znać. W każdym razie jak dojdziecie co to może być dajcie znać. Pozdrawiam
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 00:37   #9
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież już ja i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisaliśmy w tym wątku co jest przyczyną.
Stary 02-08-2017, 13:52   #10
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Jestem właśnie po wymianie tego łańcuszka i napinacza i niestety nie ucichło. Wcześniej wymieniony rozrząd i nic to nie dało. Łańcuszek był lekko zużyty, ślizgi lekko wyrobione. Zastanawiające jest to, że po wymianie nie ucichło, może lekko, ale nadal to słychać. Koszty nie małe bo trzeba cały praktycznie osprzęt silnika na górze rozebrać. Wydane 1100zł i zero poprawy :/ Może tak musi być ? Czy to nie jest jednak normalne ?
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
