Stary 23-05-2017, 18:12   #631
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Zrób test od korka do korka i pokaż jak to się ma do
spalania z komputera. Z góry wielkie dzięki.
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pfff
koniec moich wpisów na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 07:31   #632
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli gaz to tylko Prins reszta to druciarstwo. IV generacja to tylko z fabryczną LPG jak ma opel czy fiat widziałem jest to solidnie wykonane
podważasz autorytet dobrych fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ASO a potem jeździ się na poprawki do fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 08:43   #633
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Ja już wielu fachowców od gazu widziałem, jak wiercili pod wtryski bez demontażu a później opiłki wyciągał magnesem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 20:06   #634
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
błędna teoria
ale ja uważam są super fachowcy 1na 1000 ale są więc ASO zawsze się umywa
jak sam widzisz i silniki moce zmieniają bo fabryka nie wydala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2017, 09:49   #635
xtremesystems
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
prins to modyfikacja pompy wysokiego cisnienia. ryzykowana sprawa
nowy stag 500.4 dis (ktory ma wysc ) to dodatkowe pompy hp do gazu. wydaje sie to bardziej niezawodne niz modyfikacje pompy hp benzyny
xtremesystems jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 11:11   #636
fancomp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.0 EB (240KM)
Postów: 114
Napisał xtremesystems Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ta modyfikacja pompy nie polega tylko na podpięciu jej pod sterownik od gazu, aby mógł ja włączyć/wyłączyć ? Tak jak na schemacie ?
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (63.5 KB, 26 wyświetleń)
fancomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 11:15   #637
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Za Prinsem: "Gaz dostaje się do komór spalania za pośrednictwem fabrycznych wtryskiwaczy benzynowych, po uprzednim przedostaniu się przez lekko zmodyfikowaną, również fabryczną pompę wysokociśnieniową."
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 12:56   #638
xtremesystems
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
modyfikacja pompy polega na przerobieniu jej zeby mogla pompowac gaz w stanie ciekłym. czytalem ze nie jest to jakas prosta modyfikacja
stag500.4 to dwie pompy hp 10 i 20 bar.
jedna tloczy gaz przez wtryski gazy do kolektora . druga tloczy gaz przez wtryski benzyny do komor celem chlodzenia wtryskow benzyny.
zasada jak w gazie 4generacji tylko jest dotrysk gazu zamiast benzyny
Stary 25-05-2017, 14:01   #639
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jakieś to druciarskie mi się widzi...
Stary 25-05-2017, 20:09   #640
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
zgadzam się z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] m stag to półśrodek i tyle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
