Stary 24-05-2017, 12:52   #1151
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Tylko kiedy to wypalanie ma miejsce? Samochód jeździ raczej dłuższe odcinki, a do tej pory chyba tylko raz słyszałem głośną pracę wentylatora. Jest jakiś patent na zamontowanie kontrolki?
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 12:57   #1152
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jest kilka tematów dot. DPFa i kontrolek. Poszukaj...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 19:00   #1153
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Ok. Kilka już czytałem.
Stary 05-06-2017, 21:30   #1154
Krzypol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 CDTI 163KM
Postów: 10
Witajcie
Widzę, że pojawiła nowsza wersja FORscan 2.3.9 na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Krzypol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 22:33   #1155
fileo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: smax
Postów: 16
Panowie rzuci ktoś linka do kabla z allegro do komunikacji z smax 1.6 ecoboost. Przeglądałem tutaj strony ale tyle tego jest ze sam nie si je tym który będzie ok może być na bluetooth może być po kablu nie będę nic tam szperal i zmieniał chce tylko poznać auto od środka i sprawdzić czy wszystko ok. Program forscan jest darmowy czy też należy go zakupić. Proszę na pw żeby nie zasmiecac jeżdżę bardziej
fileo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 23:37   #1156
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobry kabel (do grzebania także):
Forscan jest darmowy.
Stary 26-06-2017, 18:04   #1157
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał gin555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może mi ktoś pomóc z interpetacją i/lub odczytaniem zrzutu z forscana?
Zasadniczo chciałem odczytać ciśnienie doładowania w s-max 2.0 tdci dw10, ponieważ odnoszę wrażenie że auto jest nieco słabsze niż np. rok temu.
Podejrzenie padło na zanieczyszczenie kolektora dolotowego, zawór EGR, ale mechanik podpowiedział żeby sprawdzić ciśnienie na turbo.
Niestety w pidach nie znalazłem typowo ciśnienia w wartościach barowych paskalowych lub innych znośnych, jest za to napięcie z czujnika ciśnienia bezwględnego, jak to przełożyć na ciśnienie?
4,05V to maks co się udało uzyskać, chociaż jak widać na załączniku gaz nie był w podłodze.
A przy okazji, jeśli pid EGRVPB1 zawiera się w zakresie 0-91 % a EGR ERR prawie zawsze zmierza do 0 to znaczy że EGR nie jest brudny i porusza się całym swoim zakresie?
witam kolego...
na moim przykladzie bo tez ztym walczylem z ubytkiem mocy. okazl sie zaworek sterownaie geometria nie do konca domagal jak go wymienilem na nowy to auto odzyskalo moc.
podobno Cisnienie doladownaia na pelnym obciazonym silniku ma byc ok 1,56-1,6 bara.
takie odstawalem odpowiedzi a juz temat zakaldalem co do cisnienia doladowania.
bylem na hamowni i auto wyplulo duzo niutow i nawet po 9 latach mocy tyle ile powinno byc wiec przy fabrycy mogl byc ciut wiecej bo niutow u mnie dalej jest o 33 w nadwiarze.
ja bym sie przypatrzyl zaworkowi sterowania zmienna geomeria. kupilem raz jedne wcisneli mi w sklepi jakiegos lezaka bo sie zepsul po prawi pol roku teraz mam prosto z fabryki lezakowla jkaies miesiac wiec mam nadziej ze bedzi dziala jak do tej pory wszytsko hula jka nalezy
pozdrawiam daj znac jesli uda Ci sie rozwiazac problem . moze moja historia z mondkiem cos pomoze
pozdrawiam
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 10:28   #1158
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
jak rozpoznałeś że ten zawód od sterowania geometrią nie działa?
czy po prostu w ciemno wymieniłeś i liczyłeś na efekt?
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 14:25   #1159
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Auto od zakupu jezdzilo fajnie. w zeszlym roku podcas trasy przy rozpedzaniu do predkosci ok 200 zaczolem odczuwac zwlaszcza podczas przyspieszania takie male ubudtki w mocy na chwile i znow powrot do przyspieszania. po jezdzie slynne pierdznie zaworka dawalo o sobie znac. wiec wymienilem odrazu i pierdzenie ustalo i przestalo ubywac mocy podczas przyspiesznia.
w listopadzie auto stracilo na mocy.
znow pelno testow zero wbledow . ale zaworek nie pierdzial w tym roku w maju znow zacozl pierdziec i znow brak mocy ale jeszcze wiekszy. wiec wymineilem znow zaworek i od tego momentu zero klopotow a moc now przybyla. testy testy. i wszytsko ladnie dzial zero bledow.
nawet na hamowni jak bylem 2 miesiace temu w Polsce chlop pokazal mi na wykresie falownie a po hamowniu i wylacznieu silnika pieknie pierdzial zaworek jak go tylko wymienilem to wsytsko wrocilo do normy i trwa nadal wczoraj akurat bylem Pod Helsinkami i troche sie poscigalismy z kolega takze pogonilem auto dosyc i nie zauwazylem zadnego ubytku mocy podczas przyspieszania czy innych dziwnych objawow.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-07-2017 o 14:55
Stary 18-07-2017, 22:55   #1160
Sakura
Model: S-max
Postów: 132
Panowie gdzie szukać tego brzęczyka?
PAM B1B53:01-2E
Kod: B1B53 - Przedni brzęczyk
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 329703104 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 232487.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 26 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
