![]() Zarejestrowany: 10-05-2017
Silnik: 1.6
Postów: 31
w świeżo zakupionym aucie pojawiły mi się następujące problemy: - czasami na postoju obroty faluja 800-1000 (samochód wtedy jakby się trzesie) - kilka razy przy dojezdzaniu do świateł samochód zgasł - zdarzyło się ze nie mogłem odpalić samochodu - kręcił ale nic wiecej, pomaga wyłączenie radia - spalanie na poziomie 13.5l LPG (trasa miasto 50/50) - objawy występują zarówno na gazie jak i benzynie Samochód na komputerze poza błędem poduszek powietrznych nic nie wykazał. Na co Panowie zwrocic uwage żeby mechanik nie wymienial mi połowy silnika? Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 24-05-2017 o 14:28 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
zmierzyć kompresje
uwalona głowica : - duże spalanie - falowanie obrotów , drgania - ciężki rozruch zrób głowice a potem wyślij fakturę gościowi od którego kupiłeś auto. |
#3 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Moje objawy występują nieregularnie co jakiś czas, czy to naprawdę może być głowica?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#5 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Jeśli objawy pojawiają się też na benzynie prxy wyłączonym lpg to nadal może być wina instalacji?
#6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak. Instalacja gazowa rozregulowuje komputer benzynowy.
Na próbę wyłącz gaz, odłącz akumulator na kilka minut, podłącz i pozeździj na benzynie kilkadziesiąt kilometrów. Jak będzie dobrze, to znaczy, że mam rację. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-05-2017 o 08:02 |
#7 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Odłączyłem wczoraj kleme ujemna na 10 minut i zrobiłem do tej pory 60km na benzynie. Lepiej nic nie jest może nawet gorzej. Pierwsze co jak wczoraj ruszyłem to po 300m przed rondem zgasł mi samochód. Na niskich obrotach przy zatrzymywaniu się czesto szarpie i widać ze troszkę skaczą obroty. Miałem też problem z odpaleniem dziś, wyłączyłem radio i wentylator i odpalił za 2 razem. Spalanie mam 12l ma 100km, przy predkosci 110km spalanie 11l /100 benzyny. Czy to mogą być np świece albo zawalony jakis filtr?
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A dawno świece zmieniane? Jeżeli tak, to zmień.
#9 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Wymiana rozrządu, paska wieloklinowego, pomy wody w pomagania kierownicy, alternator - wymiana 01.2014 przy przebiegu 105 000 km
Wymiana świec, przewodów, uszczelki pod kopula zaworowa (czy jakoś tak) - 10.2014 Wymiana filtra elektrozaworu i filtra fazy lotnej - 10.2015 przy przebiegu 133.500 Wymiana oleju, filtra powietrza, filtra oleju, filtra kabiny - 04.2016 przy przebiegu 141 800km Teraz mam na liczniku 158 000km. Informacji co do daty wymiany filtra paliwa nie mam. Co z powyższych należałoby wymienic? Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 27-05-2017 o 20:17 |
#10 |
Silnik: 1.6
Postów: 31
Wymiana filtra elektrozaworu i filtra fazy lotnej - 10.2015 przy przebiegu 133.500 Wymiana świec, przewodów, uszczelki pod kopula zaworowa (czy jakoś tak) - 10.2014 Wymiana oleju, filtra powietrza, filtra oleju, filtra kabiny - 04.2016 przy przebiegu 141 800km Teraz mam na liczniku 158 000km. Informacji co do daty wymiany filtra paliwa nie mam. Co z powyższych należałoby wymienic? |
