![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam Was ponownie.
Niestety kolejny rok robi się ciepło i postanawiam zrobić coś z klimą. Ostatni raz załączała się 2 lata temu(co prawda też to było dziwne bo załączała i wyłączała jak chciała, ale chociaż działała) w zeszłym roku przestała wymieniłem sprężarkę późno co prawda, bo we wrześniu nabiłem, ale lipa dalej nie działała. W tym roku postanowiłem wziąć się wcześniej, wymieniłem wczoraj czujnik ciśnienia co prawda na używkę ale też nie działa. Pytanie czy jeszcze coś może mieć wpływ że się nie załącza? Żarówka na przycisku po wciśnięciu się zapala po podaniu napięcia na sprężarkę sprzęgło też zaskakuje kurde oszaleje. Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2017 o 16:50 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix |
Postów: n/a
Między prawym przednim zakolem, a lampą, jest taki biały aluminiowy nieduży baniak, w niego wkręcony jest zawór, zakończony wtyczką z 4 kabelkami.
Zdejmij wtyczke, potraktuj ją WD 40, załóż, jednocześnie poruszając wtyczką na boki, aby złapała kontakt. Klima powinna sie uruchomić, jak pon podaniu prądu, sprzęgiełko zaskakuje, i sprężarka pracuje. |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Sławek, u mnie padło sprzęgło klimatyzacji. Jeśli układ szczelny (!!!) to tu bym szukał przyczyny.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka |
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 24-05-2017 o 20:15 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Na początek zrób zworę na wtyczce czujnika niskiego ciśnienia (czujnik jest za kielichem prawego amortyzatora przy ścianie grodziowej). Jeśli sprężarka się włączy to znaczy, że nie ma gazu w układzie.
Właśnie jestem na etapie wymiany skraplacza, bo korozja wyżarła dziurę w chłodnicy. Żeby było ciekawiej to mam chłodnicę zespoloną, na szczęście tanio kupiłem używkę w dobrym stanie.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
#6 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Gaz w układzie jest pytanie tylko ile niby dopelniał tydzień temu, układ raczej trzyma bo 2 tygodnie temu jak nacisnolem zaworek dopelniania i syczalo wiec próżnia jest na pewno. No nie wiem.
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 25-05-2017 o 06:00 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
chłodnica zespolona to spory koszt... lepiej wymienić na 2 nowe...
#8 | |
Postów: 508
#9 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Zwarlem piny żadnej poprawy jak i żadnej reakcji co prawda są 4 piny pojechałem do okola raz zalaczyl się wiatrak, a na osuszaczu nie mam czujnika jedynie na rurce. Dziwi mnie fakt że lampka na przycisku się zapala a sprężarka nie...
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 25-05-2017 o 14:46 |
#10 |
Postów: n/a
Lampka będzie sie zapalała, nawet jak wymontujesz sprężarkę.Tylko nawiew nie może być ustawiony na 0,bo wtedy nie zapali.
A wchłodne dni, jak klima sprawna, włączony nawiew, to klima się włącza aby odparowały szybko szyby, a lampka klimy wtedy sie nie włącza. Takie cuda. |
| Tagi |
| klimatyzacja focus |
