Stary 25-05-2017, 13:34   #211
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Odp: Diagnostyka jaki program?
Nie połączył się z moim focusem z 2000r. Jak nie wiesz w 100% to nie wprowadzaj go w błąd. Była masa postów o tym , że jednemu działa drugiemu nie.
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 20:43   #212
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Podłączam wszystkie fokusy od 1998r, jak się kupi elm-a bez protokołu forda to się nie podłączy i nie wprowadzam w błąd bo wiem to na 100% z praktyki nie z domysłów, masa postów to była od jeleni co kupili bez zrozumienia i poczytali właśnie takie bzdury na forum.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 11:01   #213
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
A jak trafić na taki żeby obsługiwał protokół Forda? Chętnie bym kupił, bo mój ELM 2.1 (najtańszy z ebaya) niestety nie chce współpracować z TDDI, nawet po wylutowaniu rezystora..
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 13:12   #214
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Ponawiam odpowiedz :
ten kup, działa na 100 %
Stary 10-07-2017, 13:42   #215
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten też działa ale do dołożenia przełącznik ms-can hs-can
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 00:41   #216
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Zastanawiam się nad zakupem tamtego. Nie trzeba robić żadnych przeróbek (takich jak np. kolega wyżej napisał)?
I jakie funkcje poza kasowaniem błędów są dostępne w TDDI? Są dostępne odczyty w czasie rzeczywistym?
Stary 16-08-2017, 23:14   #217
Matiq
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 5
Witam, nie chce powielać tematu ale zakupiłem ELMa 327 wersje 1.5a. Niestety łączy się autem jedynie za pomocą SCANTOOL i widze jedynie odczyty z niektórych czujników. Brak informacji o błędach (tzn. wychodzi że nie ma żadnego) ale w trybie serwisowym mam błąd także powinno wykryć. Forscan wyrzuca błąd podczas połączenia że nie jest włączony zapłon. Czy miał ktoś kiedyś styczność z podobnym ELMem i udało mu sie pogadać z fordem ?? Silnik 1.8 Zetec. Ewentualnie jakaś przeróbka ?? Według testera z forum Forscan elm obsługuje J1850 wiec nie wiem co jest nie tak.
https://zapodaj.net/71a9e8aac7b38.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Matiq ; 16-08-2017 o 23:25
Matiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 00:58   #218
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
W Forscanie ustawiłeś na sztywno port ELMa?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 08:53   #219
Matiq
Model: Ford Focus
Postów: 5
Nie pamiętam, sprawdzę dzisiaj jak będę miał jak, ale podczas połączenia wyskakuje komunikat że połączenie nawiązane z COM4 pomyślnie. Potem jakieś 30s oczekiwania i błąd, że "Sprawdź czy zapłon jest włączony tratata". ELM na pewno jest klonem i nawet nie posiada chipa FT232 wiec nie wiem czy jest w ogóle możliwość połączenia się jednak jeśli na komendy odpowiada to jakieś światełko w tunelu jest.
Stary 17-08-2017, 09:49   #220
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
ELM nie współpracuje dobrze ze wszystkimi modułami.
Jeśli chcecie się bawić to polecam kabel viaken v3.
Widzi wszystkie moduły i sa sie programować forscanem.
Mam jeden do odsprzedania za 140 zł z gwarancją plus moje szkolenie z programówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w gratisie.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
