Stary 24-05-2017, 20:29   #11
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Mondeo mk4/S-max - 2.0 TDCi DW10 - intercooler airtec
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki byczy za chiny nie wlezie bez totalnej demolki.
Tu masz pełną rozpiskę co i jak do S-Maxa:
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 21:32   #12
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Skoro Airtec ma wejść plug&play a ma wymiary:
Approximate dimensions:
Width 945mm
Height 320mm
Thickness 60mm
To myślicie, że z tym z allegro będzie problem?
DAMIAN-24 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 05:14   #13
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@mariuszb55 taki byczy za chiny nie wlezie bez totalnej demolki.
Zasugerowałem się wymiarami Airtec'a
Napisał DAMIAN-24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Width 945mm
Height 320mm
Thickness 60mm
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 08:30   #14
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Ja osobiście wybrałbym sprawdzone rozwiązanie, a nie chinola na nie wiadomo jakim rdzeniu, który mimo tego że jest większy może działać gorzej niż seria :-)
Dlatego zawsze sugeruję zrobić logi przed montaże i po montażu w takich samych warunkach ;-) Wtedy będzie wiadomo co to warte
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 11:13   #15
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś rozwinąć swoją myśl.
Stary 25-05-2017, 15:41   #16
Cons
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Fiesta ST MK7
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
Ja wprawdzie do fiesty ale planowałem airteca, wiem ze wchodzą p&p a widziałem tez logi seria vs airtec i wyniki były bardzo zadowalające
Cons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 20:26   #17
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Mam logi do swojego FMICa więc wstawię po łikendzie.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 25-05-2017, 22:32   #18
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Też napiszę jak to wyszło u mnie - wzorowałem się na opisie kol "latar" (dzięki za tak szczegółowy opis), lecz części kupiłem w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (bo w sumie tam znalazłem najtaniej)
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 26-05-2017 o 06:48
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 06:35   #19
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał Cons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, ja bym chciał zobaczyć porównanie z logami po montażu chinola, zwłaszcza z turbo-benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2017, 15:35   #20
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Tak na szybko:
S-Max w automacie, 2.2 TDCi, hybryda
200km niemieckiej autostrady, Tzew 27C, prędkość przelotowa 180-200km/h z mocnym wskazaniem raczej na 200.
Wagowo 3 osoby + pełny bagażnik.
IC z FMICa czyli chinol.
IAT 40+C, max na podjeździe 43C.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
