Stary 26-05-2017, 00:45   #1
Kajeek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Jaką instalację gazową wybrać?
chcę zagazować mojego C-Maxa. Gazownik wybrany z kilku, których odwiedziłem, powiedział, że do C-Maxa to:
1. BRC - na podzespołach BRC
2. STAG - reduktor - Silver KME, wtryski - Baracudaa <- cena 400 zł mniej, niż BRC
I stąd mam do Was pytanie, którą instalację wrzucać?
Kajeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 00:54   #2
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jaką instalację gazową wybrać?
Ja u siebie miesiąc temu zamontowałem Lovato. Tanio nie było, ale jestem zadowolony
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 06:38   #3
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
STAG-4 QBOX Plus
barrakuda lub acw03
reduktor acr01
zbiornik 630x180
węże parker goodyear
demontaż kolektora do nawiertów
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 13:58   #4
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STAG-4 QBOX Plus
barrakuda lub acw03
reduktor acr01
zbiornik 630x180
Ja mam dokładnie to samo (z acw03), wszystko OK, poza lubryfikacją którą ostatnio wyłączyłem, bo powodowała problemy. Reduktor acr01 trafił mi się wadliwy bo miał usterkę która szybo się objawiła i mi go od razu wymieniono na nowy.
Bez lubryfikacji ten zestaw w zakładzie gdzie mi montowali we Wrocławiu kosztowałby 2400zł (z lubtrą 2750zł). Jako że już mam lubryfikację zamierzam włączać ją tylko na duże trasy autostradowe.
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 14:14   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał jackseg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heheh - no to niezły fail, bo wtedy ona w zasadzie nie ma prawa działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 14:41   #6
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjaśnisz dlaczego wtedy właśnie nie?
Stary 26-05-2017, 14:52   #7
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
klasyczna "lubra" podciśnieniowa ( jak sama nazwa wskazuje ) działa na podciśnienie, które w przypadku silników benzynowych ( wyłączając valvetronic'ki i im podobne ) największe jest podczas hamowania silnikiem oraz na biegu jałowym.
Im większe otwarcie przepustnicy, tym mniejsze podciśnienie w kolektorze, a więc mniej ( lub wcale ) lubry zostaje zaciągnięte.
Jadąc autostradą powiedzmy te 140-150 km/h pedał gazu jest wychylony dość wyraźnie, a więc w zasadzie lubra wtedy nie jest dozowana.
Co innego ta bardziej "zaawansowana" ze sterowaniem elektronicznym i podawaniem na każdy cylinder osobno - w tej można wymusić dawkowanie, aczkolwiek ogólnie jest ona potrzebna jak świni siodło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2017, 15:12   #8
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Dziękuję za tak szczegółowe wyjaśnienie. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc wyłączenie tego dziadostwa na stałe. Po tygodniu jazdy bez niej muszę powiedzieć że poprawiła się kultura pracy silnika, szczególnie widoczna na zimno, w pierwszych minutach i przestały falować obroty, które coraz bardziej mi doskwierały. Dla jasności przepustnicę na prośbę wyczyścili mi gazownicy, zmniejszyło do wahnięcia, ale nie do końca. Dobrze jest dopiero teraz bez lubry, która przydaje się bardziej w innych sferach życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-05-2017, 15:19   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
A czyścili ją na aucie, czy zdemontowaną?
A co do wyłączania - zakrecasz "kurek" ale musi w butelce zostać trochę tego szuwaksu, inaczej może ciągnąć lewe powietrze.
Stary 29-05-2017, 09:39   #10
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Nie byłem przy tym więc trudno mi powiedzieć czy wyjmowali. Powiedzieli, że było sporo nagaru w środku. Po czyszczeniu była wyczuwalna duża poprawa. Teraz po odcięciu lubryfikacji też ładniej się zachowuje.
W zbiorniczku mam 1/3 oleju więc jest OK.
Nie wiem czy to kwestia tylko mojego silnika czy inne egzemplarze też tak mają. Pisałem o przydymianiu od lubryfikacji co było faktem. Ostatnio obserwuję i wącham moje spaliny tuż po odpaleniu na zimno: po około 10 sekundach przelatuje mały biały obłoczek i trochę czuć paliwo. Ustępuje po około 30 sekudach - spaliny stają się zupełnie przezroczyste. Włączona lubryfikacja sprawiała, że ten dymek był dużo intensywniejszy, niebiaskawy i dłużej się utrzymywał. Czy powiniem się tym martwić? Jestem 7 tys km po remoncie (pierścienie, uszczelniacze, głowica) i 3 tys po założeniu gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
